Страница 1 от 1
				Монтиране на обезвздушител
				Публикувано: вт дек 31, 2013 10:14 am
				от firesword
				Здравейте колеги,
Въпроса ми е следния. Аз съм на 9ти етаж и се явявам последен за единия кръг отопление в блока. Радиаторите са ми алуминиеви - но много стари от 1989та, нямат обезвъздушители. Резултата е, че когато пълним системата имам парно, докато някой комшия под мен не се присети че му е студено и си отвори крана. Тогава аз оставам без парно.
В момента ми е топла не повече от педя на радиатора. Ако го спра от кранчето на 0, и отвия страничния болт от другата страна за да монтирам обезвъздушител, може ли да протече, докато е спрян?
Благодаря предварително, и весело посрещане на празниците
				Re: Монтиране на обезвздушител
				Публикувано: вт дек 31, 2013 10:41 am
				от crez
				С един кран нищо на спираш, централното парно е 7-8 атм.налягане, не си и помисляй да отвивиш под налягане. Системата трабва да се източи.
				Публикувано: вт дек 31, 2013 10:47 am
				от VLADO66
				При системата Тихелман разводките на тръбите така са направени че системата се самообезвъздушава-отделните вертикални щрангове се събират в подпокривното пространство и там трябва или да има кран за обезвъздушаване или автоматичен обезвъздушител.
				Публикувано: вт дек 31, 2013 10:49 am
				от plamenmaistora
				трябва дасе спират горния и долния кран ище изтече много малко вода.
				Публикувано: вт дек 31, 2013 10:52 am
				от firesword
				Благодаря за отговорите. Исках да питам само за информация.
До колкото знам системата на парното ни е нова, от Топлофикация я смениха преди 1-2 години.
Просто не искам през 10 дни да ходя при човека да го карам да я допълва. Ама няма как, догодина доамина ще сменям радиатори
Поздрави и весело прекарване !
				Публикувано: вт дек 31, 2013 11:05 am
				от VLADO66
				Качи се на тавана и виж какво ти обясних-може да го намериш този обезвъздушител
 Един приятел се оплакваше от същото и като се качихме горе-мила родна картинка на някой му пречили тръбите,развъртял се с флекса и най-невинно ги затапил.
				Публикувано: вт дек 31, 2013 11:19 am
				от firesword
				ОК, ще проверя. Мерси.
				Публикувано: вт яну 07, 2014 6:45 am
				от firesword
				Е това нещо не мога да го стопля. Горе до тавана  на стаята строителя е предвидил някви обезвъздушителни клапи. Само, че от там си тече вода, а радиатора ми си остава пълен с въздух. Хората които се занимават с парно в блока ми казаха, че може радиаторите да са ми запушени, само че си работеха до скоро.Пробваха да допълнят системата ама нищо.
Реших да рискувам и отвъртях на радиатора тапата от противоположната на тръбите страна (стара и боядисана). За мой късмет всичко мина добре, въздуха излезе и радиаторите ми и двата се стоплиха. Обаче на сутринта пак са студени, пак е топла само около педя. Вече 2-3 вечери го правя това упражнение, и все отнякъде идва въздух вътре !?
Поне да взема да монтирам обезвъздушители до края на сезона. Препоръчайте нещо.
				Публикувано: вт яну 07, 2014 10:11 am
				от lov
				То няма много за мислене защото боба скъп и няма как да баем какво как е направено и дали някой по долу от теб не точи системата пък може и някъде по абонатната да си има някакъв теч. Слагай си автоматичен обезвъздушител и толкова. Ако ти се вижда скъп има и ръчни за по 2 лева.
				Публикувано: чет яну 09, 2014 3:40 pm
				от firesword
				След третата поред операция и една леко капеща капачка, да чукна на дърво нещата се закрепиха
Иначе обезвъздушители взех. Обаче нещо не им се иска да спират системата, след като съм пооправил нещата, та сега
ако я спрат за някой да ремонтира (и пак ми го напълнят с въздух после), вече съм готов
