Въздух в системата. Откъде?
Публикувано: пет яну 17, 2014 8:10 pm
Здравейте, ползвам система на твърдо гориво за 2 етажа къща с котел, тръби с ал вложка, 10 панелни радиатора корадо с ръчни обезвъздушители, 3 алуминиеви(5глидера) с ръчни обезвъздушители, 2 бойлера с автоматични ъглови обезвъздушителе на Калефи. Разширителя е на тавана, директно хванат за извода с топла вода на котела. Помпата е на студената вода Вило 3 степени, карам я на най-слабата. Струва ми се че засега е малко мощна, защото ползвам само 5 от панелните, 2 алуминиеви и бойлерите докато загреят. Усиля ли я се чуват повече шумове в тръбите най-вероятно от въздух. Това не се случва винаги, а на 2-3 дена веднъж сякаш влиза от някъде.
Проблема ми е на 2-рия етаж, където в алуминиевия радиатор най-често се събира въздух и последният глидер изстива. Често се чува и лек шум като от течаща вода в самия колектор на топлата вода, но при опит за обезвъздушаване въздух не излиза, за разлика от радиаторите където си излиза. Панелните зъщо събират въздух, но по-малко и по-рядко и не им влияе на работата.
Освен от автоматичните обезвъдушители да влиза въздух, направо незнам
Прилагам снимки
Прилагам снимки
