Страница 1 от 2
				Аларма на ЮПС
				Публикувано: съб мар 01, 2014 11:11 pm
				от yancho_lud
				Има български юпиес bups-100pi, освен изводите за допълнителен акумулатор има извод и за аларма. Някой знае ли как да свържа някаква аларма, че снощи спрял тока и чак когато водата в котела завря разбрах, че няма ток. Изводът за алармата предполагам е нейния + , а минуса от къде трябва да го хвана?
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: съб мар 01, 2014 11:17 pm
				от LazarGanev
				Нали ЮПС трябва да включи автоматично на резервно захранване от акумулатор? Открий къде е проблема, няма нужда от аларма.
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: съб мар 01, 2014 11:35 pm
				от yancho_lud
				Юпс е включил, но на акумулатор кара най много 1.5-2 часа. Тока е спрял през нощта. Аз се прибрах към 4 часа и имаше ток. Допълних котела до горе за да мога да се наспя днес и към 9.30 часа чух някакво странно бълвочене и като видях че диода на телевизора не свети се сетих че няма ток и бегом в котелното. Водата беше на 115*, юпс не работеше вече. Днес като го разгледах видях че има извод за аларма и си мисля да свържа една сирена от авто аларма. Поне да ме събужда ако тока спре докато спим. По принцип тока спира много рядко, снощи се запалила под станцията.
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: нед мар 02, 2014 1:39 am
				от LazarGanev
				Да не си с вградени акумулатори по 7Ач?
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: нед мар 02, 2014 1:46 am
				от yancho_lud
				Не, вградения умря миналата зима и сега съм с един стар автомобилен 44 ампера.
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: нед мар 02, 2014 1:50 am
				от LazarGanev
				Сложи нов и проблемът ще се реши. Ти си го изхвърлил този от автомобила, защото не върши работа, а искаш да върши работа на ЮПС-а
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: нед мар 02, 2014 3:18 am
				от yancho_lud
				Ще потърся от тези малките като оригиналния на юпса само че повече ампера,но ще е добре по някакъв начин да ме уведомява когато мине на батерия
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: нед мар 02, 2014 8:29 am
				от LazarGanev
				Тези оригиналните по 7Ач ги забрави, те са малки и идеята е да стигне времето да се изключи компютъра безопасно - няколко минути. Вземи си автомилен акумулатор поне 48Ач
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: вт мар 04, 2014 9:14 am
				от igt
				Друг вариант е да се вземеш такъв като за ползвания от теб автомобил и да ги "разменяш" два пъти годишно.
Учудвам се, че при липса на ток си напраскал котела до горе, без да си сигурен в захранването.
				Re: Аларма на ЮПС
				Публикувано: вт мар 04, 2014 11:08 am
				от jabata
				Много по-лесно ще ти е да смениш акумулатора с един нов автомобилен, и както колегата каза да ги разменяш. По-този начин ще кара по-дълго време, и няма да има смисъл от аларма.
Друг е въпроса, ако сложиш аларма, и тя свирне какво ще направиш. Както се казва докато отидеш до котела, тя водата почти ще е завряла. А и да не забравяме че една сирена харчи почти толкова ток, колкото и помпата. Така че алармата ще ти помогне да видиш по-добре как завира водата
