Страница 1 от 3
Проблем с тягата на комин.
Публикувано: ср окт 08, 2014 5:29 pm
от бат Вальо
Проблемите при мен нямат край. Ако не е теч в някоя тръба на парното, то ще е тягата на комина.
Та комина го чистих преди 2 седмици макар да не беше мръсен. Тяга има при изгасена печка. Като отворя вратиаката се усеща как дърпа и дори вратичката сама се затваря. Като запаля хартия и я доближа до розетката при махнати кюнци направо угасва.
Проблема се получава като запаля печката. Дърпа, огъня се разпалва. Като отворя да заредя с дърва отначало добре, но после започва да пуши. Затварям и огъня пак се разпалва.
Re: Проблем с тягата на комин.
Публикувано: ср окт 08, 2014 5:40 pm
от minca
Я пробвай, когато зареждаш да отвориш прозореца или вратата.
Публикувано: ср окт 08, 2014 9:34 pm
от бат Вальо
Не е там проблема. Къщата ми е като лейка. Смуче въздух от всякъде.
Чудя се дали комина е виновен. Къщата е на 2 етажа и комина е вдигнат над билото. Беше с бетонна плоча отгоре. Махнах я и замазах дупките. Няма никаква разлика. Обаче комина ми върви от долу до горе с единични коминни тела, а над третата плоча (тавана на втория етаж) се разширява и става 35 на 40 някъде, зидан с тухли. Дали това разширение е проблемното звено или си е нормално?
Публикувано: ср окт 08, 2014 10:39 pm
от ivanovbg
Вероятно. Принципно димните газове колкото по изстиват се свиват и наместо да се стесни комина за да се запази скоростта при тебе се разширява и се получава липса на достатъчно въздух. Докато газовете са горещи добре, но след отварянето и зареждането температурата пада и уширението се запълва със студен въздух, после докато го загрее пуши. Не съм сигурен дали е така, но добре звучи :-D
Можеш да пробваш като вкараш стари кюнци в комина и запушиш около тях, така че дима да минава само през тях. Ако се оправи е ясно,но ако не - не знам.
Публикувано: чет окт 09, 2014 8:52 am
от бат Вальо
ivanovbg написа:
И аз така си мисля, че се получава, ама реших да попитам щот не разбирам от комини. На много къщи съм виждал широк комин с тясно удължение от тръба. Ще пробвам така. ама си мисля да вкарам тръба или кюнци както казваш от горе до най-горната плоча където е тясно.
Публикувано: чет окт 09, 2014 3:14 pm
от Andri01
"...Ако се оправи е ясно,но ако не - не знам." Ами сменяш жената с ескимоска,тя е свикнала без кюнци на печката,че и на студено държи :).
Публикувано: нед окт 12, 2014 11:24 pm
от бат Вальо
Днес пак пуснах една тежест със четка за всеки случай през комина. Слиза си до плочата на първия етаж без проблем. Четката е с диаметър 130. Комина изглежда чист. След подробно оглеждане - Висок е над билото поне 50 см, широк е 15 / 25 см като в горната част (30-40 см) е малко по-широк: примерно 25 /35 см.
Запалих печката и на вратичката сложих алуминево фолио което закрива 20 % от отвора отгоре. Работи идеално при отворена вратичка, като пак се усеща забавяне на газовете, но пък не пуши в стаята.
Май трябва да чакам студа или да вдигна още малко комина. До сега съм живял в блок и можеби това ме подлъгва. В къщата тягата на комина има ли разлика от тази в блока?
Публикувано: нед окт 12, 2014 11:28 pm
от ivanovbg
Явно съм прав :wink:
Разликата м/укомина на блока и твоя е , че комина на блока са го проектирали, а това ...сещаш се :partyman:
Публикувано: пон окт 13, 2014 12:16 am
от ZMeyGorianin
Това дали ще свърши някаква работа?
http://www.proton-ms.com/categories.php?CategoryID=2
Публикувано: пон окт 13, 2014 12:19 am
от ivanovbg
През тези влиза вода в комина при дъжд.
