Страница 1 от 1
Почистване на комин през розетка
Публикувано: пон окт 27, 2014 3:54 pm
от chuklev
Привет колеги,
имам един проблем за който ще искам да ми помогнете и да го решим заедно.
Ето и самия проблем с комина:
живея на първия етаж в триетажна сграда,комина е изграден от мазите до горе като излиза над 50 см над билото на покрива.
Изграден е с комински двойни тела едното е по голямо а другото по малко.
Моя комин с преливник се включва в главния на втория етаж на около 60 см над плочата на втория етаж.
В мазата има котел който е включен в главния отвор отопля двата етажа /2-ри и 3-ти/ но няма никъде по комина изградена ревизия за почистване.Миналата година идваха коминочистачи и с една желязна проволка вкарваха през розетката на котела и моята на първия етаж и тъка го "изчистиха" ефект имаше две седмици но беше и края на зимата и никой не обърна внимания през лятото и ето че сега Ви пиша за проблема който се получи вчера:съседа запали котела и при мен от розетката започна да излиза дим.Веднага го загасихме и днес през розетката вкарвахме четки тръби да изчистим но уви проблема си остана.На снимката съм показал как е направен комина а в червено съм направил ревизията която смятаме да направим и как сме се включили в него.Сега смятаме да пробием една ревизия на втория етаж на главния отвор и от там да изчистя хем моят преливник хем и около мястото където се прелива моят комин в главния.
Смятате ли че ще се получи желаното почистване както и желания ефект?
От съседа разбрах,че самия преливник е тесен и той смята че там се е запушил или трупа нагар/сажди/ на стената срещу самия преливник в главния комин и тъка го завърта и избива при мен.
Ще следя с нетърпения темата и благодаря на всички отзовали се предварително.
Re: Почистване на комин през розетка
Публикувано: вт окт 28, 2014 6:50 am
от geniya
Пушека избива при теб, защото няма откъде другаде да излезе :) Той върви по най-малкото съпротивление :idea: Ревизия трябва да направите в мазата, под мястото на включване на котела в главния комин. А от покрива да пускате топуза с четката и да прочистите отгоре надолу.Всяко друго прочистване е ала-бала и много краткосрочно.Проигравал съм това упражнение е затова ми е такова мнението.Пожелавам ти успех.
Публикувано: нед мар 10, 2024 6:05 pm
от svg
Здравейте!
Ще използвам темата на колегата.
Как може през розетка да се почисти комин?
В едната стая има печка тип камина. Комина си тегли добре, но искам пролет/лято да си почистя, за всеки случай.
Гледах клип, че има гъвкави пръчки с резба в двата края, а най-от пред четка. Поразрових се в сайтовете на големите вериги. Видях подобни но ми се струват, че са твърди. Няма как да минат през розетката.
За химия НЕ МИ СЕ МИСЛИ!!! Да горя вътре нещо...отделно, че е къща, гредоред...
Под комина но от другата страна/в другата стая, има ревизия.
Ще съм благодарен на отзовалите се!
Публикувано: нед мар 10, 2024 7:28 pm
от chapara
Ти хубаво ще ползваш темата, ама комините един тип ли са :? Само ти си знеш или не знаеш :shock:
Публикувано: пон мар 11, 2024 5:30 pm
от svg
Комина е тухла единичка, измазан. Строителството на къщата е около 1965-1970та... Не знам точната година. Височината му от пода до горе е около 5-6-7 метра.
Публикувано: пон мар 11, 2024 6:43 pm
от chapara
Тогава.
