Страница 1 от 2
Проблем с термовентил
Публикувано: пет окт 31, 2014 6:51 pm
от vladyyan
Точно преди сезона смених един радиатор. Майсторите ме убедиха, че старият ми термовентил не работел както трябва и по-разумно било да го сменя. Смених го с Honeywell, като добри. Само дето термоглавата не иска да изключва радиатора. Единствено като го завъртя под 1, чисто механично започва да спира. Игленият клапан е нов, иглата си работи. След като и механично се спира, значи не следва да има проблем. Смених термоглавата с друга чисто нова и ситуацията е пак същата. Термовентилът не спира радиатора. Някой има ли идея какво още да направя. Защото е малко неприятно баш сега да седна да сменям игления кран. Старите ми вентили си бяха Herz и си работят прекрасно.
Re: Проблем с термовентил
Публикувано: пет окт 31, 2014 7:22 pm
от MamaMy
Да не си му обърнал посоката?
Публикувано: пет окт 31, 2014 8:10 pm
от LazarGanev
Сигурно имат различен ход - Хъниуел имат терм овентили и глави с ход 2,5 и 4мм. Твоят вентил щом е Херц може да не си пасват
Публикувано: пет окт 31, 2014 8:11 pm
от vladyyan
Нямам представа каква му е посоката. Но започва да ме гризе съмнение, че игленият клапан не е подходящ за тази глава. Сега гледам на картинките как изглежда логото на Honeywell и моето. На моето пише, че е италианско. Просто не е истина. Чудя се сам на себе си откъде ги намерих тези юнаци.
Публикувано: пет окт 31, 2014 8:13 pm
от vladyyan
Новата глава е Honeywell. Старата е Herz и тя изобщо не може да се завинти към новия игления кран. Различни са диаметрите на монтажната гайка. Изобщо се смениха в комплект термоглавата и крана.
Публикувано: съб ное 01, 2014 10:54 am
от filmatoplo
Врътката се регулира , отзад има едни щифтчета които се вадят и преместват .
Публикувано: нед ное 02, 2014 12:00 am
от vladyyan
Нещо тези щифтове не мога да ги видя. На снимката, която съм постнал се виждат двата ограничителя за 0 и 5, ама не ми се вярва, че те се вадят.
Публикувано: нед ное 02, 2014 12:20 am
от VLADO66
Има глави с пълно затваряне и такива само до предпаване от замръзване +5гр. На Херц ограничителите са под пластмасовата врътка.Тя се сваля като се развие един ситен шестограм върху нея.
Публикувано: нед ное 02, 2014 11:11 am
от Energyx
vladyyan написа: Единствено като го завъртя под 1, чисто механично започва да спира.
Това ме навежда на на мисълта, че има вероятност при 3,4 и 5 да не е достигната съответстващата околна температура.
Публикувано: нед ное 02, 2014 3:19 pm
от vladyyan
Energyx написа:vladyyan написа: Единствено като го завъртя под 1, чисто механично започва да спира.
Точно така се държи термоглавата. Само дето температурата в помещението си е достатъчно висока. Около 22 - 24 градуса. И останалите радиатори си се изключват. От тези Honeywell две чисто нови термоглави слагам, не действат. Няма логика и иглата да е с неподходящ размер, защото иначе нямаше да затваря механично като се постави на нула. Подложих стотинка и тогава още на 5 се изключи
Изобщо държанието е все едно термоелементът няма сила да натисне иглата за да затвори. А иглата си е доста свободна. Нямам проблеми дори и с пръст да я натисна за спиране.
