Страница 1 от 2
Интервал за зареждане на котел на твърдо гориво.
Публикувано: съб ное 22, 2014 12:51 pm
от donchevdobrin
За първа година ползвам за отопление котел(L-max с вентилатор с електронно управление 32-40kw).Интересува ме през какъв интервал от време трябва да се зарежда с гориво котела ,защото няма никаква информация за него.Ако да кажем сутринта му сложа 6-7кг. домбаски въглища и терморегулатора който управлява вентилатора е настроен на 60 градуса водата вдига температура 40 градуса вентилатора се изключва но температурата се вдига до 90-95 градуса докато не изгорят въглищата,а ако го напълня ?Това зареждане от 6-7кг. изкарва не повече от 4 часа.Интересува ме някой има ли допир до такъв котел(или подобен)да сподели впечатления,защото или аз не мога да го настроя или..... . Честно казано не е това което очаквах да зареждам 2-3 пъти на денонощие.
Re: Интервал за зареждане на котел на твърдо гориво.
Публикувано: съб ное 22, 2014 1:19 pm
от filmatoplo
Твоя котел с бункер ли е или ти му поставяш въглищата в котела с кофата , ако е с бункер и автоматично подаване ще гори колкото му подава шнека , а ако го зареждаш ти и му сложиш въглищата на веднъж 7-20 кила -те тръгват да горят без да могат да спрат .Дори вентилатора да спре -през него преминава въздух и въглищата се разгарят , виж дали има клапа която затваря след стоп на вентилатора , това е една ламаринка която се затваря от тежестта и , но трябва турбинката да седи вертикално .
Публикувано: съб ное 22, 2014 1:31 pm
от donchevdobrin
Аз зареждам котела,и няма такава ламарина.
Публикувано: съб ное 22, 2014 2:15 pm
от filmatoplo
Значи си взима въздух през вентилатора , дори когато е спрян .
Публикувано: съб ное 22, 2014 4:44 pm
от fbr
Ветилатора на изхода си би трябвало да има клапа, която да се отваря от налягането което създава вентилатора когато работи. А като спре вентилатора, клапата пада от собствената си тежест и спира притока на въздух в котела.
Публикувано: съб ное 22, 2014 6:36 pm
от donchevdobrin
Няма такава клапа, явно аз ще трябва да добавя такава.
Публикувано: съб ное 22, 2014 6:50 pm
от fbr
В нета гледам че имат към комплекта термостатичен регулатор, да не би да е имало към комплекта още неща, които не сте ги монтирали.
Публикувано: нед ное 23, 2014 3:30 pm
от шоп
Вентилатора няма ли такава клапа на входа като този виадрус на снимката?
Ако няма си направи и регулирай с нея и с клапата на димните газове. Вентилатора ще е само за разпалване, при лоша тяга и при доизгаряне на нискокачествено гориво.
При горно горене и донбаски въглиша трябва а да изкарваш 12-14 часа
П.П за да експлоатираш котел на твърдо гориво си трябва опит и усет. Ще ги придобиеш с времето.
Публикувано: нед ное 23, 2014 4:01 pm
от plamenmaistora
Щом качва 90 грагуса от някьде тегли вьздух ,отпред трябва да има клапа ,ако има клапа ипак тегли вьздух залепи малко магнитче,може дае голяма тягата на кумина.
Публикувано: нед ное 23, 2014 4:25 pm
от bulhomes2
Пробвай с обикновени въглища (брикети)! В бившия ми апартамент бях с котел и с тях изкарваше повече време от донбаските. По спомени - 3, най-много 4 зареждания за 24 часа.
