vndd написа:2v6 написа:vndd написа:Здравейте, имам желание да сложа газов котел в апартамента си ,но понеже нямаме газ във града,трябва да е на ботилка или ботилки незнам в бг.,дали има по големи от стандарта 15л., може и на метан сигурно ще е още по-евтино
Въпросът ми е колко литра за 24ч. ще гори котлето за 9 радиатора средно по 3,7кв. всеки радиатор
9x3.7= 33.3 kW !!!
Апартамента ти трябва да е към 1000 м2 ...
Иначе на въпроса ти - 33.3x24=800kWh.
Това прави около 80 kg на денонощие или 8 от стандартните битови бутилки по 10 кг
значи колега тая сметка на пълна мощност е мега неприемлива както знаеш след 8-мия час когато се отопли помещението и котела влезе в режим ще включва за кратко през определен период от време от това идва икономията прост пример :
котел на дърва пребираш се доман,доман за 2часа зада вдигнеш 90 градуса ще изгоря 5 пъня на тънко и 4 на дебело ако не е гасен през деня ще е тлеяло и 1 пънче по някога ,пребираш се слагаш 1 сцепено на две и си готов понеже това не е курс по огнярство толкова по икономичното горене на твърдо гориво
мене ме интересува литри газ в режим нон стоп като гарантирам че за 24 часа котела няма да мусе събира 4 часа горене явно в случая само патило може да каже
апартамента е 140кв. винаги си слагам запас стабилен, акотела който съм харесал е 40кв ще работи по 10мин на час
Така си дал задачата - такава е сметката.
Щом питаш за 4 часа на ден:
4х33.3=133 kWh
Значи ще ти трябват под 20 кг на денонощие.
С други думи две бутилки на ден са достатъчни (от тези стандартните, дето са изчислени за носене от човек).
За да не замръзват бутилките се монтират обратно и пропан-бутана се подава към котела през изпарител
П.П. Апартамент 140 кв.м. може да се отоплява и с 4 kW при -20 градуса навън, ако съседите държат топло (примерно 25 градуса), в стаите не се иска да е над 20 градуса, има добра външна изолация, не се проветрява често, няма големи прозорци ...
