Страница 1 от 3
ФЕРОЛИ ГРЕШКА АО1
Публикувано: ср яну 21, 2015 9:22 am
от zys
Колеги моля помагайте!Проблема е следния:горелка Фероли р12 - пелети слънчогледови-при пускане на горелката винаги ми дава грешка А01.Изчиствам грешката и вторият път си пали без проблем.Когато я паля с разложките нямам този проблем-пали си винаги,но със слънчогледовите не ще от първия път.Тръгне ли после няма проблем.Ето и настройките
t1-0
t2-1
t3-51
t4-7
t5-5
t6-100
t7-22
t8-46
t9-38
t10-63
t1-40
t12-90
t13-45
t14-108
t15-60
t16-155
t17-65
t18-1
t19-99
Re: ФЕРОЛИ ГРЕШКА АО1
Публикувано: ср яну 21, 2015 9:43 am
от n.ganev
За слънчогледовите пробвай да увеличиш t04 - 10.
Публикувано: ср яну 21, 2015 9:44 am
от filmatoplo
t4 e malko .
Публикувано: чет яну 22, 2015 7:38 am
от zys
Не ще и не ще да ги пали тези слънчогледовите.Не знам вече кои параметри да променям.С други пелети нямам проблем,работи си и стайния термостат-включва изключва както си я настроя,но сега стайния не се ползва ,а аз съм постоянно долу при горелката да и изчиствам грешката.
Публикувано: чет яну 22, 2015 10:01 am
от alex_serviz
Увеличи ли си t 04, както ти казаха колегите?
По спомен миналата зима с Фероли и слънчогледови пелети при мен го бях направил 12.
Публикувано: чет яну 22, 2015 11:56 am
от filmatoplo
Nesto ne vdqvam ,pri purvi opit ne pali ,pravis vtori opit i zapalva ,toest pri vtoria opit gorelkata dobavq oste peleti ,uvelichi oste dozata na t4 ,za ventilatora na zapalvane ne sum siguren dali da se pipa ,sedi i gledaj kakvo se sluchva v samata gorelka .i pri men ne palese s edin vid peleti i napravih t4-12sek .
Публикувано: чет яну 22, 2015 3:50 pm
от n.ganev
Въпреки, че е написано на маймуница /както друг колега беше писал в друга тема / е разбираемо и не е за подценявяне като съвет. Когато пробвах със сл. пелети бях стигнал до t04 - 14.
Публикувано: чет яну 22, 2015 4:24 pm
от filmatoplo
Трябва да се гледа какво се случва точно в горивната камера, колко пелети падат достатъчни ли са като обем и дали са покрили запалката, след това трябва да се види самото нагряване. Веднага ще си проличи белята. Само не уточнявате, при повторно стартиране махате ли предните пелети, или запалва вече с двете дози, щом все пак пали втори път.
Публикувано: чет яну 22, 2015 4:32 pm
от zys
Ето какво се случва след като увеличих t4 на 12-след около 2 мин.след стартиране на шнека започва да мирише на изгоряло и изведнъж излиза еднократно доста пушек от вратичката,след това се появява индикатора че горелката се е включила и минава на степен I, но докато шнека започне да пуска втората доза пелети,горелката започва да превентилира както за край и дава грешка A01
Публикувано: чет яну 22, 2015 6:57 pm
от filmatoplo
Цифрите t 4 са условни и индивидуални, номера е пелетите да покрият с малко запалката но не много за да не пуши, остава да палят пелетите лесно стози въздух който е определен заводски, не изключвам промяна но леко, фотосензора да бъде чист.
