Страница 1 от 1
Избор на тръби
Публикувано: вт мар 10, 2015 8:35 pm
от todor.dimitrov
предстои ми изграждане на отоплителна инсталация. Един от въпросите които възникнаха- какви да са свързващите тръби между слънчевия колектор и бойлера, както и между котела и бойлера. Бойлера се намира в подпокривното пространство (гредоред), а котела в котелно помещение на нивото на земята. Мислих да ползвам такива с алуминиева вложка, но прочетох, че не са устойчиви на високи температури във времето и има риск да протекат съединенията им.
Благодаря предварително.
Re: Избор на тръби
Публикувано: вт мар 10, 2015 8:42 pm
от kalin72
С ППР тръби 32 мм с алуминиева вложка е моята инсталация, три пъти е вдигала около 100 градуса, от моя глупост, досега, за 4 години, никакви проблеми.
Качествени ППР са добър избор. Моите са Пещан и някакви чешки.
А за слънчевата инсталация - зависи каква е, ако е Дрейнбек няма нужда да са други, освен ППР тръби. Но ако е под налягане, медни или стейнлес гофрирани. И задължително с изолация.
Важно допълнение!!! От самия котел до трипътния винтил както и да помпата за бойлера, тръбите са медни!!!
Re: Избор на тръби
Публикувано: вт мар 10, 2015 9:01 pm
от todor.dimitrov
относно връзката котел бойлер
Бойлера е 150л. и серпентините са 3/4. Планувах тръба с алуминиева вложка Ф18.
Тръбата ще минава по външната стена и ще е скрита под санировката. Полипропиленова ли е по доброто решение ?
връзкат колектор бойлер
Колектора ще е вакуумно тръбен и ще бъде под налягане. В такъв случай кои тръби са правилното решение като тип и диаметър?
Re: Избор на тръби
Публикувано: вт мар 10, 2015 9:10 pm
от naskov
След като колектора е вакуумен, тръбата, която може да гарантира дълги години безпроблемна работа е медната. Ф15 е достатъчна. За връзката котел-бойлер-ако котела е на твърдо гориво сигурност дава отново медната тръба, запоена с твърд припой. При пелетен, газов, нафтов и т.н може да се използват и пластмасовите тръби.
Re: Избор на тръби
Публикувано: вт мар 10, 2015 9:18 pm
от todor.dimitrov
кое е определящо за типа на тръбите - налягане, температура, време на експлоатация.
котела ще е на пелети. Значи мога да разчитам на полипропиленови тръби. Какъв диаметър е подходящ за целта ?
Ако ползвам тръба с алуминиева вложка кое представлява риск. съединеният или като цяло тръбата ?
Re: Избор на тръби
Публикувано: вт мар 10, 2015 9:40 pm
от naskov
И трите неща, които си изброил са определящи. Поради факта, че при пелетния котел горивния процес е управляем и не е инертен, могат да се използват и полипропиленови и тръби с ал. вложка. Ф20 стига. Използването на маркови тръби и фитинги е задължително.
