Re: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Публикувано: съб дек 09, 2017 5:46 pm
Да ако е необходимо ,обаче въздуха трябва да е почти заводския да не прегори скарата и тръбата .
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
filmatoplo написа:Да ако е необходимо ,обаче въздуха трябва да е почти заводския да не прегори скарата и тръбата .На 3та съм го намалял въздуха до 60 няма проблем.На 120 не виждам как ще гори добре....когато е на 15 сек.го правя на 95 въздуха,а на 20 сек.как да го оставя на 95 примерно трябва доста да вдигна секундите на подаване.
filmatoplo написа:Точно така ,наглася се с наблюдение как гори ,затова писах ( блиски до фабричния въздух) зависи от пелетите и наклона на шнека .Виждал съм горелка на няколко месеца с прегоряла тръба и скара и 5 годишна горелка нищо и няма ,разлика само в това че на новата са и намалили въздуха - затова съм резервиран от към прекалено намаляне .Благодаря! За пояснението.Сега я настроих така:
filmatoplo написа:Ами зависи колко мощност се получава ,нали знаеш колко е на 1 степен от 12 до 15 киловата .Да погледнато реално нормално да работи на 1ва по -малко когато всички радиатори са включени....изчислявал съм мощноста на радиатори плюс бойлера 32 кв.ми излиза ,ако не бъркам някъде.То и горелката толкова също и котела незнам дали има значение от котела.Сега съм задал до 2ра степен тъй като съм спрял някои радиатори.2ра съм я направил почти сеедно е 3та.
filmatoplo написа:Налягането 1,5 бара при студена инсталация ,ако ти е балансиран съда почти няма да се промени при топла ,или малко ще се вдигне .това 1,2 и 3 колко е ,ти като руснаците ,колко е- Пети Шести Десети .Хаха имам впредвид дали да не го смъкна на 1,2 бара.Дали ще загрява по -бързо системата или няма да има никаква промяна.
