Страница 1 от 1
гравитачна+налягане
Публикувано: съб мар 14, 2015 1:33 pm
от aldebaraneca
Здравейте! Въпросът ми е дали при гравитачна система ако я направим под налягане около 1 бар ще се подобри или друго казано по-бързо ще се задвижи флуида в системата, естествено със задължителните обезопасения? Благодаря
Re: гравитачна+налягане
Публикувано: съб мар 14, 2015 1:56 pm
от Andri01
Не.
Публикувано: нед мар 15, 2015 9:01 am
от aldebaraneca
А защо при затворена система с помпа, се надува до определено налягане? Нали си имаме помпа, независимо дали е отворена или затворена системата. :?
Публикувано: нед мар 15, 2015 10:48 am
от LazarGanev
Публикувано: нед мар 15, 2015 10:56 pm
от idunno
Ще се пдобри- гравитачната система разчита на разлика в плътността за да може флуида, да се задвижи, при другата система го прави помпата.Ще се намали разхода на ресурс.
Колкото до линковете на разни хора е добре те да вършат и някаква работа.
Публикувано: пон мар 16, 2015 9:53 am
от filmatoplo
По принцип има гравитачни инсталации с налягане ,те са отворени инсталации но от водния стълб и литрите вода в нея и разширителния съд долу на котела показва налягане на манометъра .Що се отнася до налягането и водата ,над 1 бар налягане увеличава с по 10 градуса завирането над 100 градуса .или ако водата завира при 100 градуса до 1 бар ,на 2 бара ще заври на 110 гр , на 3 бара ще заври на 120 гр и така .
Публикувано: пон мар 16, 2015 8:28 pm
от ivanovbg
Да не отварям друга тема.
Евтините турски алуминки стават ли за гравитачна система или са много тънки тръбите?
