Страница 1 от 1
Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 7:06 am
от tanosliven
Баджанака си наумил да слага мазутна горелка и да използва употребявано двигателно масло.В сервиза всеки ден се сменят над 50литра така че ,,гориво'' ще има :-D ако стане работата.
Някой знае ли нещо по темата ,става ли ,не става ли?Има ли проблеми ,плюсове-минуси и т.н.? :partyman:
Re: Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 7:58 am
от naskov
Имам две монтирани горелки на отработено масло. Не знам дали на мазут са същите.
Re: Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 8:13 am
от ivanovbg
Маслото го изкупуват между 50 и левче литъра. Спокойно може да го продава и да си закупува гориво каквото употребява до сега. В нашия сервиз така правим. С маслото може да има проблем със съседите.
Re: Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 7:44 pm
от tanosliven
naskov написа:
Казаха ми че са същите ,сменя се дюзата.Това масло не мирише ли?
Re: Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 8:06 pm
от maistora1965
Две години в сервиза поддържах чугунен котел с фабрична горелка на отработено масло.Тази си имаше всичко автоматично запалване,вентилатор и наи важното резервоар за подгряване на маслото.От опит казвам маслото не е ли подгрято до 80 градуса прави проблеми при горенето. И ако всичко количество въздух и количество масло е правилно регулирано дим въобще няма само че тази с която работех трябва да бъде подвързана към компресор.Защото впръскването на маслото става на принципа на инжектор а вентилатора само доставя допълнителният въздух за пълното изгаряне.А за миризмата мирише в помещението в което е горелката защото маслото е топло а иначе от комина нищо не се усеща.И само да добавя горивната камера пред горелката плочите на изолацията светеха като угасне горелката явно температурата на пламъка е доста висока.
Re: Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 9:10 pm
от n.ganev
Абсолютно съм съгласен с maistora1965. От 1995 до 1997 на главата ми беше един руски мазутен котел ПКМ 4. Първоначалното палене ставаше с нафта подгрята до 80гр. и след като подгрееше мазута до същите градуси се преминаваше на мазут с въздух от компресорната станция. Горимната смес се впръсква като мъгла и пак си имаше проблеми с дюзите. Представи си каква гняс би преминавала през тези фини дюзи при условие, че става въпрос за отработено масло.
Re: Мазутни горелки
Публикувано: нед мар 22, 2015 9:19 pm
от naskov
tanosliven написа:
Горелката за отработено масло се свързва с компресор, а също има и вана за предварително загряване на маслото. Маслото не мирише.
Re: Мазутни горелки
Публикувано: пон мар 23, 2015 5:59 am
от tanosliven
Благодаря за отговорите! :partyman:
