изграждане на парна инсталация
Публикувано: ср апр 22, 2015 1:13 am
				Здравейте, през тази зима се оказа че само със камината бавно се затопля вилата и реших да започна леко по-леко да направя парното. Ще ми е нужна вашата помощ  за да се получи добър краен резултат и безпроблемна работа на системата, защото всяка парна инсталация е индивидуална за дадената сграда и колкото повече информация събирам започвам да се губя в нея .
Вилата(то си е къща) я строя с идея след няколко години да се изнесем да живеем там. Два етажа по 90кв.м. ще прикача накрая скици, на първия има стая 14кв. Хол с кухня и коридор кв. Баня 5кв.и котелно 4кв.височина 2,65см. На втория 3 стаи 20,17,13кв. И баня 12кв. Едната стая и банята не са довършени оставил съм ги за по-нататък. По къщата след грубият строеж и мазилките правя всичко сам.
За инсталацията съм положил в замазката тръби 16мм с алуминиева вложка за всеки радиатор по отделно от котелното където ще бъдат колекторите и медна тръба 32 от котелното до банята на вторият етаж където ще бъдат колекторите и от там тръби до радиатори. И съм заложил две медни тръби 25 за слънчеви колектори от котелното до източният край на къщата.
Имам алуминиеви радиатори Н50 които не са монтирани, за първият етаж съм ги разпределил за стаята 20гл. В хола 1 радиатор 20гл. Н50 и два Н35 по 20гл. На вторият в двете големи стаи по 1 радиатор 20гл. А в малката и банята по 1 радиатор 10гл. Просто така ги купих сглобени на по 10гл. Ще трябва да купя лира за банята на първият етаж.
Къщата се намира на южен склон 900м. Надморска височина на 16 км. от Самоков оринетирана на югозапад ПВЦ дограма с двоен стъклопакет изолация от 6см. Стиропор отвън и варова мазилка с шпакловка вътре.
За гориво ще ползвам дърва тъй като са най-достъпни и на много добра цена.
Материалите ще купувам от ИНТЕРМЕТАЛ където ползвам отстъпки през познат
Това е ситуацията и почват въпросителните! Понеже котелното е малко а в него ще трябва да се съберат котела и буфер след дълго търсене на компактен котел намерих този турски CALTHERM S коминът излиза от горе и зад него ще може да се работи спокоино.Цената също е фактор защото следващите няколко години ще се ползва главно уйкендите и след това когато заживея постоянно може да се смени. Това на първо четене. Сестра ми има чугунен SIME и несъм очарован от него.Буфер не мога да събера по- голям от 500л. Трябва да е с две серпентини та догодина или когато смогна да свържа и слънчев колектор.
Моля за съвети и насоки как и с какви материали да изградя системата за да ми служи вярно!
  Благодаря предварително на всички отговорили!
