Страница 1 от 1
				Термосифони със серпентина или Термосифони отворена система
				Публикувано: ср май 06, 2015 10:14 am
				от ridik
				Здравейте предстои ми поставянето на такава система и се двоумя между двете разновидности.Някой по запознат с материята може ли да даде предимства и недостатъци на двете системи и коя е по рентабилна и практична ?Благодаря предварително за отговорите.
				Re: Термосифони със серпентина или Термосифони отворена сист
				Публикувано: ср май 06, 2015 10:28 am
				от Andri01
				При отворена термосифонна с-ма ти трябва серпентина! Няма как да ползваш водата ,освен на самотек от бойлера!Другия вариант е като проточен бойлер: водата от тръбопровода-СК -бойлер-смесител! Това е затворена с-ма ,под налягане и няма значение къде се намира СК спрямо бойлера.
				Публикувано: чет май 07, 2015 11:36 am
				от Evgeniy
				И двата термосифона са отворена система (приемаме стандартен термосифон - тръби в бойлер). Без серпентина се ползва директно загрятата вода - нещо като варел на покрива, но ако има подходяща денивелация - налягането е пропорционално на нея.
Когато няма подходяща височина за да се получи достатъчно налягане се слага термосифон със серпентина - така той си е отворен като първия, но топлината се отнема проточно през серпентината, като тя си е под налягането на водопровода. Тогава термосифона може да е на гаража, а да имаш топла вода на втория етаж от него.
