Страница 1 от 1
Монтаж на терморегулатор PRODIGY
Публикувано: пет окт 09, 2015 2:53 pm
от skuzo
Здр. купих си го и няма никаква схема за монтаж!Има три входа Р1,1,2.Рових се из нета и разбрах,че р1 е фазата,а 1 е нулата.Интересува ме как се вързва към помпата,влиза фаза и нула и къде е изходът към помпата.Не трябва ли като на ел.ключовете да се прекъсва само фазата а нулата директно да си отива към помпата?
Re: Монтаж на терморегулатор PRODIGY
Публикувано: пет окт 09, 2015 3:08 pm
от jabata
Това е контактен термостат, който има 2 начина на работа. Единия е нормално отворен, другия нормално затворен. Ами точно така е, прекъсва се само фазата, защото това си е ключ. Само че, разликата е, че когато е изключен пуска тока по едната верига, а когато е включен по-другата (схемата е същата като на обикновения девиаторен ключ), и затова са и три извода. Единия ти е винаги фазата, и на другия имаш изход.
Нямам точно схемата на това нещо пред мене, но с един мултицет, можеш веднага да видиш кое как става, кога прекъсва едната верига, кога другата.
Публикувано: пет окт 09, 2015 3:13 pm
от skuzo
Публикувано: пет окт 09, 2015 3:21 pm
от skuzo
Ако може някоя рисунка да драснеш!от кабела през релето към помпата.
Публикувано: пет окт 09, 2015 3:26 pm
от skuzo
На тази схема която гледам фазата и нулата си контактуват?
Публикувано: пет окт 09, 2015 3:53 pm
от filmatoplo
Тези терморегулатори аз съм ги измислил , прекъсва се само фазата през тях , нулата си ходи директно към помпата .Като отвориш кутийката на регулатора и застанеш срещу клемичките които са 3 на брой -свързваш фазата вход изход на двете леви клеми , крайна дясна не ти трябва .Проверката става така -при студен котел , като завъртиш копчето на най ниска степен под 30 градуса помпата -трябва да работи , като поставиш на 50 -помпата трябва да спре и да чака повишение на температурата от котела като се запали -тогава ще стартира помпата .кой разбрал разбрал
Публикувано: пет окт 09, 2015 4:08 pm
от skuzo
ок,благодаря отивам да го вързвам
Публикувано: пет окт 09, 2015 4:13 pm
от filmatoplo
И умната , спри захранването преди това , ползвай поне фазомер .
