Печка с незнайни kw + чугунени радиатори - да сложа ли два панелни?
Публикувано: вт ное 17, 2015 10:15 pm
Здравейте на всички! От доста години отоплявам две стаи с комбинирана на ток и дърва българска печка, която е преправена с водна риза. Горя само дърва. Сложени са 3 броя чугунени радиатори - два с 19 глидера и един с 20. Височината им е 400 мм. От миналата година ползвам и бойлер Елдом 80 л с горна серпентина. Преди да свържа бойлера, печката смогваше да стопли трите радиатора до 65-70 градуса. Сега в стаята, където е печката, съм затворил крана на радиатора, за да се стопли другата стая и да има топла вода. Дограмата е дървена стара, затваря що годе, в другата стая е дори единична, изолация няма никъде... За около 2,5 часа при 0 градуса навън, в стаята с печката става 21-22, а в другата 20. Стаите са ми общо 103 куб.м. като са с почти еднакви размери. Таваните са ниски - 2,30-,2,35. При -20 градуса навън след 3 часа горене, при печката е 18, в другата стая 15-16. След пет часа пак си е толкова. Това е положението.
Нямам представа колко киловата би могла да е печката ми, нито радиаторите. Предполагам че е около 6 квт на водната и към 3,5 на излъчване, но може да е и 4 на 4. Нямам представа и затова описвам такива подробности. Със сигурност бойлерът отнема по-малко "киловати" в сравнение с един радиатор 400/1200 от чугун. Колко по-малко... да го кажа 80% от радиатора. Установил съм го опитно в много повторения и знам кое колко се загрява. В момента третия радиатор го ползвам като буфер ако загрее водата и почне да бълбука в ризата, или когато водата в бойлера се е затоплила. Сега на въпроса.
Дали другата стая ще се топли до подобна, но разбира се по-ниска Т от сега, ако сложа един радиатор 600/1400 - 3437 вата? Питам, защото искам да продължа инсталацията с три панелни радиатори в къщата, която е слепена до другите две постройки. Ще купя три на брой: 600/800, 600/1400 и 500/1600 тип 22. Това е общо 8,5Kw.
Но на първо време ще свържа само радиатори 600/1400 в другата стая и 500/1600 в спалнята. И по-точно: 600/1400 + 500/1600 и бойлера или 6600 вата + бойлера. Глупост ли е да махна чугунените и да направя това с двата панелни от гл. т. че ще стане много студено в другата стая? Или пак да си я направя, но да не я връзвам за сегашната? Не зная дали ще "нахраня" панелните при положение че загрявам чугунените редовно до 65-70 градуса.
По-натам ще се модернизирам по някакъв начин и ще подкарам и другите, но още не съм решил как. Варианти:
- камина на пелети в стаята ми с водна риза без радиатор в стаята
- котел в мазето около 18 kw + горелка някъде в бъдещето
- котел и запазване на старата печка да мога да си избирам вариант за отопление. Къщата ми е с пвц 5-камерно, изолация тук-там в хола и климатик, което е друга тема...
Зимата изкарваме с 5 кубика дърва с горене около 5 часа в работните дни и както дойде в събота и неделя, но тогава се топлим поне двойно по-дълго сравнено с работен ден. 300-330 лева за зимата ми е много добре за джоба. Предстои да видим докъде ще стигне цената на дървата и по-лесно ще се избере вариант.
