Страница 1 от 4
отопляване на малка работилница
Публикувано: вт яну 05, 2016 12:13 am
от wanderer
моля дайте идея за самоделна печица за отопление на малка работилнца. помещението е мазе в къща, 2,20 високо, ок 14 м2 е площта. вкопано е 1.10 в земята. граничи с две неотопляеми съседни помещения. дувари 25 - 30 санти, тухли единици. при минус 2 навън вътре държи около 8 градуса. толкова с лиричните отклонения. търся идея за малка печка, която да гори малогабаритни сухи дървени отпадъци, талаш и др. подобни. минималния размер е предимство. не търся акомулиращ ефект. за мен е дотатъчно да отвръща въздуха докато работя. не е проблем да подклаждам често. проблема по скоро е че нямам комин, и идеята ми е да изкарам буриите през едното прозорче. възможно ли е, и дали би имало нужната тяга?
Re: отопляване на малка работилница
Публикувано: вт яну 05, 2016 12:21 am
от egomen66
Публикувано: пет яну 08, 2016 8:59 pm
от firediesel
Публикувано: пет окт 28, 2016 10:03 pm
от wanderer
  • и така, съвсем случайно се сдобих с един малък "ръждилник" за мен е престъпление да се изхвърли такава чугунена красота на вторични суровини, и обещавам да я съживя. липсва единствено горния кръгъл капак. естествено всички шарнирни съединения бяха като заварени, и при опит за раздвижване се скъсаха. направих си нови, чугунените елементи са излъскани от ръждата, намерих и тухли които с леко прекрояване ще паснат. само нова тенекия трябва да огъна. въпросите ми са:
    1. 1 мм. ламарина стига ли? 2. на дъното на този тип печки има ли тавичка за пепелта, или всичко директно пада на чугуненото дъно? 3. кое е по добре да използвам - някакъв шамот, или специалните термо лепила? на този етап печката ще гори 100% дървесни отпадъци. ето преди и след дисекцията -
Публикувано: ср ное 02, 2016 9:34 pm
от n_a
wanderer написа:
....3. кое е по добре да използвам - някакъв шамот, или специалните термо лепила? ....
Тухлите не се лепят, редят се. По размер са според модела печка...
Повечето печки Вече нямат чекмедженца за пепелта. Неудобно, не е голям проблем, пък и можеш да си направиш
Публикувано: ср ное 02, 2016 10:30 pm
от MamaMy
Тези пернишки печки са предвидени да работят на въглища и са супер мизерни. Само на вид са ги докарали. Ако си я направиш, направи ламаринен леген под нея да събира боклуците които падат. Според моето скромно мнение около 3м диаметър ще стигнат. Това е фабрика за боклук и ако трябва да топля нещо с такава то това ще е само двора. Пуши като кораба Радецки. Всяко отваряне е съпроводено и с проветряване на помещението където е. Повярвай ми, не я прави за употреба. За декорация е отлична. Аз се подлъгах като теб, но моята беше перфектна емайлирана №II. Дори и направих ново чекмедже за пепелта от поцинкована ламарина. Истинско произведение на изкуството. Подарих го на един ентусиаст да ползва такава печка. Имах му зъб и той много се учуди, че му правя такива подаръци :-D
Публикувано: чет ное 03, 2016 12:51 am
от wanderer
така или иначе ще я довърша, ще гори 100% дърва, или по скоро дребни изрезки. отопляемата площ е десетина квадрата, така че надявам се да се справи.
Публикувано: чет ное 03, 2016 8:31 am
от n_a
Реално ще те топли кюнецът. Та го превиди да е повечко.
Тези печки не пушат сами по себе си. Семпли са. Пушенето идва от несъответствия в димоотвеждането
Публикувано: чет ное 03, 2016 8:37 am
от n_a
wanderer написа:
Прикаченият файл IMG_9090.JPG вече не е достъпен
Пък ако искаш да я зидаш с каквото има, не ти трябва ламарина. Правила съм поправки с шамотна глина, както ено време, сега има някакви цименти - и с тях ставало. Ред по ред си подмазваш вътре фугите. На теб, за работилница, ти трябва друга печка. Ракетна, с набучен балон от бойлер, да топлоотдава
Публикувано: чет ное 03, 2016 11:46 pm
от wanderer
ако започвам от нула сигурно ще се спра на нещо подобно от горната снимка. с оглед на даденостите обаче, ще гледам да се възползвам максимално от това което имам налично. между другото днес ми пристигна една подобна сръбска печка като алтернатива на електрическото ми отопление. вътре всичко що е тухла е лепено с някакво цементоподобно лепило. така че ще взема подобно вместо шамот.
