Преработка на печка Прити
Публикувано: чет яну 14, 2016 12:22 pm
Прерових основно форума за отопление, но не намерих подходяща идея за моята дилема. На вилата имам обикновена кухненска печка на дърва. На изхода на печката съм сложил лира, а зад лирата пробих дупка към другата стая за да отоплявам и нея. В дупката съм сложил вентилатор, а около лирата съм направил нещо като дифузьор, за да може вентилатора да дърпа въздух само през нея, т.е. да дърпа по-топъл въздух. Тъй като печката е стара (смених няколко стари печки), изгоряла ламарина, пуши, не гори качествено, бавно сгрява, реших да си купя нова печка и избрах Прити К12, основно защото е с поносима цена и голяма горивна камера, което ми позволява да стоплям бързо стаята, за разлика от предишните печки (като не се пали печка няколко дни в стаята температурата пада под нулата).
Супер е с нея и стоплям за отрицателно време, но вече не мога да топля другата стая, защото дупката в стената се оказа в страни от лирата, монтирана върху Притито. Нямам възможност да я преместя пред дупката, за това търся друго решение. А дилемата е как мога да използвам външното странично пространство на печката, така че да затоплям въздух, който с въздуховод да вкарвам през дупката в другата стая. Мисълта ми е какво мога да направя, без да забулвам цялата печка с ламарина и така да направя нещо като въздушна камера, така че да затоплям въздух. От прочетените 35 страници с теми в "Отопление" си взимам забележка, че трябва да пробия още една дупка в долната част на стената, за да може да циркулира въздуха от другата стая (може би липсата на дупка долу не ми позволява да вдигна повече от 15-16 градуса в другата стая чрез вентилатора; някой във форума беше казал, че без долна дупка се получава налягане в стаята). Нямам кой знае какво инженерно въображение и не успях да измисля с какво да конструирам сам камера около горната страна на лявата, дясната и задната част на печката - маркираното с червено на снимката (там е най-топло) и в тази камера въздуха да обикаля зигзагообразно за да се загрява до висока температура. Някакви идеи?
