БГВ при Имергаз ВИКТРИКС ТТ
Публикувано: вт яну 19, 2016 9:05 pm
				Здравейте.
Имам проблем с малък дебит на БГВ. От котела връзката е на 1/2 а инсталацията е на 32 полипропилен. При пуснати 3 мивки на първи етаж на трети от топлата направо вакум
   Котела трябваше да е на 3/4 и на БГВ, но нали го държах една година неотворен после стана
  Котела трябваше да е на 3/4 и на БГВ, но нали го държах една година неотворен после стана  . Както и да е въпросите са:
1. БГВ от дебит ли се пуска или от ниско налягане като при юнгата?
идеята ми е през бойлер 100-150 л. да преодолея малкия дебит като принудително с помпа предварително "заредя" бойлера и го дозареждам при консумация. Бойлера го замислям с вход и изход от по един цол, а от котела на 1/2 да го дозареждам като с помпа лъжа котела да тръгва на БГВ
2. Ако първия вариант е налудничав, смятате ли че 40 - 45 градуса на серпентина ще са достатъчни да топлят бойлера, понеже се топля на подово и в системата ще се поддържа тази температура.
3. Някаква друга идея да увелича дебита или реша проблема?
 . Както и да е въпросите са:1. БГВ от дебит ли се пуска или от ниско налягане като при юнгата?
