Страница 1 от 1
				Калибриране на дълги пелети
				Публикувано: чет мар 03, 2016 1:11 pm
				от bobi65
				Поздрави на всички който биха се включили в темата.
Предполагам доста от участниците тук включително и аз ,  са имали проблем с запушена и изгаснала горелка вследствие на дълги пелети който са извън стандартната дължина.
Търся добра идея която да реализирам за да нямам такива ситуации.
Ползвам една решетка  през която прекарвам пелетите но за да се прегледат е бавен процес..и пак се пропускат дълги . Хрумна ми идея да направя нещо като на снимката за калибриране, но все пак да видя дали няма и други идеи. Може пък и да има някакъв готов модул на пазара за такава цел който не зная..
				Re: Калибриране на дълги пелети
				Публикувано: чет мар 03, 2016 2:22 pm
				от filmatoplo
				Би трябвало това да става при самото производство, след това надали има уред евтин и да не изисква енергия и време за намиране на дългите пелети и тяхното скъсяване, обикновени ротационни уреди по скоро ще правят някакво натрошаване и ще правят излишен прах. Колко пъти ще ти се задръсти горелката, просто не ползвай лошите пелети.
				Публикувано: чет мар 03, 2016 3:00 pm
				от 6osi6
				bobi, прочисти си ги сам, като боб и леща. Гориш един-два тона на сезон.
Аз си правя пелети от въглищен прах с една стара електрическа мелачка. Сами се чупят от тежестта си след ножа.
				Публикувано: чет мар 03, 2016 3:55 pm
				от bobi65
				Абе за сега ротационият уред е Бабата.
Ровичка ги върху решетка.. и ги пробира. Но си е ангажимент.. Затова се замислям за нещо ротационно. Имам редукторче и двигател.. но си трябва и малко фантазия.Иначе в един чувал пелети има по една шепа по дълги и когато не са пробирани е 50/50 да не се кръстосат някъде и да затапят тръбата. Идеята ми е в подобен ротационен  калибратор да не могат да влизат по дълги от 4 см. и ако е по дълъг да се пречупва.
				Публикувано: чет мар 03, 2016 6:43 pm
				от ktch_1964
				6osi6 написа:bobi, прочисти си ги сам, като боб и леща. Гориш един-два тона на сезон.
 Колега, можете ли да опишете по обстойно този процес и ако е възможно още няколко снимки.
				Публикувано: чет мар 03, 2016 11:06 pm
				от Evgeniy
				Къде точно е най-честото запушване (задръстване)?
				Публикувано: пет мар 04, 2016 7:51 am
				от bobi65
				Задръстването е над малкият шнек над опто-двойката.. Фотодиода съм го изравнил да не стърчи в тръбата но светодиода ако го прибера напълно губи  интезитет и малко като се запраши и фотодиода спира подаването, затова е 1,5 мм показан в тръбата .. и когато падне дълго пелетче и се подпре точно на светодиода  почват върху него да се кръстосват други и след 10 ми.. гъвкавата връзка е пълна а горелката гасне.
За този година имам 4 такива засечки.  Имам идея да наредя още 2-3 свето диода срещу фото диода и да са прибрани всичките..  Тогава ще е достатъчно осветено и ще се получи но дългите пелети са си дълги и ще мисля за прекарване на всеки чувал през някакъв  механизиран калибратор..
Защото сега съм с 6 мм. пелети и са доста ..ами ако са 8 мм. примерно сигурно ще са още повече.
А дългите тормозят и шнека .. малкият шнек го чувам как щрака яката когато се бори с някой такъв дълъг и се мъчи да го счупи и поеме . Ако е обаче 8 мм може шнека да се счупи вместо пелета или двигателчето да замирише на прегряло.
Проблема естествено е че производителите не спазват стандарта за дължина.. А той е от 3.15 см до 4 см. Има пелети от много производители който са пък твърде къси под 3.15см и там пък големият шнек трудно ги изтегля .. и се налага хората да го монтират по-полегнал..
				Публикувано: пет мар 04, 2016 11:21 am
				от 6osi6
				ktch_1964 написа: да опишете по обстойно този процес
Колега ktch, прави се каша от прах вестници и вода. Сместа трябва да е гладка без буци. След това през машината и полученото трябва да се разпръсне докато изсъхне. След сушене парчетата са ронливи, с пукнатини, но не се разпадат сами след продължително стоене.
				Публикувано: пет мар 04, 2016 1:03 pm
				от Evgeniy
				bobi65 написа:Задръстването е над малкият шнек над опто-двойката.. Фотодиода съм го изравнил да не стърчи в тръбата но светодиода ако го прибера напълно губи  интезитет и малко като се запраши и фотодиода спира подаването, затова е 1,5 мм показан в тръбата .. и когато падне дълго пелетче и се подпре точно на светодиода  почват върху него да се кръстосват други и след 10 ми.. гъвкавата връзка е пълна а горелката гасне.
Боби, аз направих обратното - отдалечих ги максимално от праха и няма грижи:
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 20#p686487
