Страница 1 от 1
Вътрешна и външна изолация на къща
Публикувано: ср мар 16, 2016 8:04 pm
от don_dzatara
може би един от най-честите въпроси на хората е вътрешна или външна изолация. В къща на втория етаж съм, цялата къща е със стериопор 10см и сменена PVC дограма. Пода е плоча, а тавана е гредоред. Искам да сложа вътрешна изолация на само на външните стени - фибран 2-3 см. Удачен вариант ли е? Ще има ли появата на мухал и влага?
Re: Вътрешна и външна изолация на къща
Публикувано: ср мар 16, 2016 8:14 pm
от Ivelin79
Здр. Ако отвън ти е изолирано както трябва няма как да имаш мухъл вътре... Ако можеш да си го позволиш направи си конструкция на външните стени после постави каменна вата на RockWool след това затвори с 2 пласта катрон 1,5см на пласт. Използвай за фугите на картона фугопълнител fugenfuller Knauf и за финиш Sheetrock. И не забравяй добре да си запечаташ дограмата преди да направиш обръщалата за да не ти се получи конденз. Вътрешните стени ... ако и те са с карон на конструкция използвай минерална вата на Knauf. Таваните ако ги правиш също с каменна вата на RockWool. Констукция през 60см. два пласта картон, конструкция през 40см. 1 пласт картон на Knauf 1.2 или 1.5 по твой избор. За боя мога да ти препоръчам Dulux скъпа е но си заслужава с 2.5л. покриваш 32 кв. Работил съм в чужбина 8 год. Новото строителство е с изолация отвън и вътре.
Успех!
Публикувано: пет мар 18, 2016 10:09 am
от krasi92
Фибран не е решение за изолация.Колегата Ивелин ти е дал едно добро решение
Публикувано: пет мар 18, 2016 10:38 am
от 8180
don_dzatara написа: Искам да сложа вътрешна изолация на само на външните стени - фибран 2-3 см. Удачен вариант ли е? Ще има ли появата на мухал и влага?
А защо искаш да сложиш ДОПЪЛНИТЕЛНО 2-3см.?
Ако не ти трябват за друго (обръщане на дограма, да речем), не очаквай съществена ефективност като ТИ.
С наличната външна, би трябвало да си в Нормите и без проблеми.
Иначе, "не ме кефи" необоснованата, Форумна категоричност на "чужд гръб".
Публикувано: съб мар 19, 2016 12:09 pm
от EnergySolutions
Моят съвет е да не правиш нищо. Колегата много добре е обяснил за гипскартона. Точно така се прави. Със сигурност ще ти подобри ефективността на изолацията. Също така, ще ти намали малко външния шум, защото гипскартона и ватата много добре шумоизолират, но според мен 10 см стиропор ти е перфектно. Ако изолираш отвътре, ще намалиш акумулацията на топлината в жилището, което ще ти влоши малко комфорта. Трябва да се премислят нещата и да се премерят плюсове и минуси. Фибран не слагай. Той не е паропропусклив и ще ти се образува конденз и мухъл.
Публикувано: съб мар 19, 2016 12:45 pm
от 8180
EnergySolutions написа:Фибран не слагай. Той не е паропропусклив и ще ти се образува конденз и мухъл.
8180 написа:Иначе, "не ме кефи" необоснованата, Форумна категоричност на "чужд гръб".
На база "градските легенди" в И-нет.
С останалото съм съгласен.
Публикувано: съб мар 19, 2016 1:02 pm
от EnergySolutions
8180 написа:EnergySolutions написа:Фибран не слагай. Той не е паропропусклив и ще ти се образува конденз и мухъл.
Под "Фибран" имам предвид XPS, а не търговската марка. Иначе да кажем, че базата е малко повече от градските легенди ;)
Публикувано: съб мар 19, 2016 2:27 pm
от 8180
EnergySolutions написа: Иначе да кажем, че базата е малко повече от градските легенди ;)
А дано, че дотук май повече малко - фалстарт, особено с претенцията в Прякора (Ника), според мен.
Публикувано: съб мар 19, 2016 10:32 pm
от don_dzatara
Благодаря за отговорите. Ще си остане на шпакловка, не съм почитател на гипсо картона
Публикувано: вт мар 22, 2016 9:33 am
от BAT_GOIKO
EnergySolutions написа:Моят съвет е да не правиш нищо. Колегата много добре е обяснил за гипскартона. Точно така се прави. Със сигурност ще ти подобри ефективността на изолацията. Също така, ще ти намали малко външния шум, защото гипскартона и ватата много добре шумоизолират, но според мен 10 см стиропор ти е перфектно. Ако изолираш отвътре, ще намалиш акумулацията на топлината в жилището, което ще ти влоши малко комфорта. Трябва да се премислят нещата и да се премерят плюсове и минуси. Фибран не слагай. Той не е паропропусклив и ще ти се образува конденз и мухъл.
Много точно казано! Комфорта не се измерва с колко бързо можеш да загрееш въздуха в една стая за единица време, а колко равномерна е топлината в жилището и каква е разликата между температуарта на въздуха и темературата на стената от вътрешната страна на стената ти (има някъде и дефениция в нета за конфорт с тези параметри). Защо никой не желае да живее в панелка (въпреки че ги изолират и екранират и .....). Там винаги се усеща голямата разлика като минеш близо до външна стена. Голяма е опасноста ако имаш сега стена която ти е с дебелина около 40 см, след като сложиш въртешната изолация да не можеш да се насладиш на паропропускливоста на стената (т.е. да си като в парник) и конфорта да има около теб колкото се може повече естествени материали.
При мен съм с 10 см графит на юг и запад и 15см на север и изток. тухла + вар (на места до 5 - 6см за да изправим
) после гипс с мрежа и стаенен гипс. Да сега имам по 34 см вътрешни стени на места но не се оплаквам от комфорт.
Виждам че с количеството си се справил ако ти е изпълнена както трябва външната ТИ от грамотни инсталатори (може и със сертификат) всичко ти е наред. Ако обаче задуха силен вятър и от ел контакта ти свири като на футболен мач свирката - е тогава е добре да се огледаш какво са направили.
Успех
BAT_GOIKO
