Термопомпа + подово
Публикувано: пет мар 18, 2016 11:59 am
Здравейте, поизчетох темата за водно подово пуснах и една за "инертност на подово" (благодаря на колегите включили се в темата) и след премисляне на нещата се насочих на точно такова отопление с термопомпа. Термопомпата мисля да се направи от предварително избран климатик и сметнат топлообменник.
Става въпрос за едноетажна къща с вдигнат тавански етаж. Къщата е с дограма Kommerling 88+, троен стъклопакет(4с/бяло/К). Предвидена е въшна изолация 10см. На пода на 2рия етаж ще сложа фибран на площта на цялата плоча, за да държа топлината в долния етаж. Долу съм предвидил ниво на пода 10см над плочата. Съответно 4см фибран, 5см замазка, 1см настика. Тук е и ПЪРВАТА чуденка:
1.Тези 4см фибран достатъчни ли ще са? Долу съм с 10см плоча и пръст. Къщата е вдигната 45см от кота терен.
2.ВТОРАТА чуденка е дали да слагам 10см вата на тавана на първия етаж или да го оставя на мазилка, тъй като ще грея целия първи етаж , а фибрана горе ще спира термомоста през плочата.
Подовото ще бъде реализирано с тръби Ф16. Не съм решил още точно какви, но няма да са с алуминиева вложка. Дал съм и примерна схема на разположението на уредите. Мисля да разположа 2 конвектора, като този в коридора може да е и вътрешнто тяло на климатика. Целта им зимата ще е да подпомагат подовото и да стоплят по-бързо помещенията, а лятото да охлаждат цялата къща. 3.Ще срещна ли трудности при така замилена реализация. Разположил съм ги на тези места, тъй като не искам да има движение на въздуха в помещенията където се живее и спи
. Вие ще кажете дали са добре местата. Кутията с тоблообменника ще е във втората тоалетна, а кутията с клекторите ще се опитам да я вградя в стената на коридора, колкото мога.
4.ПИТАНКА Искам да включа и бойлера в уравнението, но ми се струва малко трудно. Първо че на доста места съветвате БГВ да не се смесва с отопление, второ че мисля бойлера да е на втория етаж точно над мивката в кухнята. Та въпроса е: Има ли как да го направя с тази нискотемпературна система или да помисля по добре за някакви слънчеви системи?
5.Трябват ли ми подобрители (фибри) в замазката? Ако ДА какви да бъдат?
6.Да слагам ли тръби под гардероби или просто да се намал стъпката на тръбите в станалата част на помещението?
Мисля че ще се сравя с инсталацията на подовото и колекторната група. Оттам нататък мисля да позвам помощ от приятел
. Предполагам че ще намеря човек от форума, който да ми изчили топлообменника и термопомпата, както и монтажа (срещу заплащане разбира се
Засега е това. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
