Страница 1 от 4
Разширителен съд за дрейнбек система?
Публикувано: пон мар 21, 2016 12:01 pm
от bialk
Слънчевият колектор BOSCH Solar 4000 e с вместимост само 0,8 литра. Може ли да се използва термос бутилка 1.200 литра за разширителен дрейнбек съд, закачен за хидравличната връзка на топлата вода (маркуч 1 метър 3/4) в подпокривното пространство?
Re: Разширителен съд за дрейнбек система?
Публикувано: пон мар 21, 2016 12:21 pm
от Andri01
Би трябвало да стигне. ДС поема вместимоста на СК и тръбите до него,при спиране на помпата. Как ще вържеш изхода му?Той трябва да ниско долу и над нивото на помпата. Ако имаш изход в горната част,може да сложиш "нивомер".
Публикувано: пон мар 21, 2016 1:27 pm
от bialk
Ще запоя тръба на дъното и на капака както го е направил колегата в една от темите за дрейнбек:
Не ми се ще да е тенджера под налягане заради големия обем. Искам да е нещо тънко и продълговато, а термосът е идеален за целта, а е и с изолация. Страхувам се, че 1,2 литра са малко за целта. Търся да закупя кег от кока-кола, но намирам само от 20 литровите, което е много.
Публикувано: пон мар 21, 2016 1:31 pm
от Andri01
Моя съд съм го правил по мои чертежи,вътре е емайлиран и отвън изолиран/ все пак в каратавана е хладничко зимъска:(/.
Публикувано: вт мар 22, 2016 9:16 am
от bialk
Има нещо, което все още не мога да разбера при дрейнбек системата. В темите, които съм прочел за този вид система, се твърди, че колкото по-високо се намират водната помпа и разширителният съд, толкова по-ниски стават изискванията към напора на помпата. В приложената схема ако помпата е на позиция долу до серпентината на бойлера, тя трябва да е мощна, но ако се измести непосредствено под нивото на разширителния съд - може и да е по-слаба!? Добре де, а какво ще движи водата под нивото на помпата - тя на гравитачен принцип ли ще циркулира? Водната струя е прекъсната в разширителния съд, което значи, че върху топлата вода под разширителния съд не се оказва никакъв напор от водната помпа и тя остава единствено на гравитацията. Но как ще накараме топла вода да се движи на гравитационен принцип в посока надолу? Това не мога да разбера. Е, ако помпата е в най-ниската точка, тогава няма спор - тя ще върти циркулацията в системата, независимо от прекъсването в разширителния съд.
Та, помагайте, че нищо не разбирам
Публикувано: вт мар 22, 2016 3:25 pm
от Evgeniy
В показаната схема е все едно къде ще е помпата. Ако е долу, ще работи на по-високо налягане (и входно и иизходно). И в двата случая напора, който се преодолява е този от ниво "изпразнен" до най-висиката точка на колектора. Единствено растоянието от ДБ съда до горния край на колектора има значение за напора на помпата.
Според теб от къде се взема течността, която запълва колектора? Нали помпата я засмуква от ДБ съда през серпентината. Именно това е принудителна циркулация, а не гравитачно движение и топлата под ДБ съда не си седи там, а циркулира
Публикувано: пет мар 25, 2016 9:21 am
от bialk
Благодаря! Сега го разбрах - това, което има значение за помпата е разстоянието от дрейнбек съда до горната част на колектора. Искам да попитам
тази 24-волтова помпа дали е подходяща за ДБ система при денивелация 2-3 метра?
Изглежда миниатюрна, но с добри характеристики и символична цена:
Features:
the pump is perfect for the family home thermal solar systems or any circulation pump application where conventionalpower is not available.
Horizontal inlet and outlet with rotatable cap, easy installation. Max operating temperature up to 100°C with External circulating water flow.
DC 24V Hot/Cooling Water Circulation pump
Inlet/Outlet: 1/2" male thead
Voltage: 24V DC
Maximum Rated Current: 800MA
Max Flow Rate:10L/Min
Max Water Head: 5 metre
Max system pressure: 10Bar
Max circulating water temperature: 100°C
ПС - В това видео се твърди, че подобна помпа на 12 волта захранва 2 вакуумнотръбни колектора с по 20 тръби в продължение на 2 години.
https://www.youtube.com/watch?v=46U6Owh9pok
Публикувано: пет мар 25, 2016 11:53 pm
от joro_vn
Тая помпичка ще работи, но виж - max pump head 5m.
Тия 10л/мин ще спаднат горе долу на 3-4 л/мин при височина от помпата до горния край на колектора 2-3 метра както си писал.Тъй като отдавна не съм се занимавал, сега нямам представа достатъчни ли са 3-4 л/мин за охлаждане на въпросния колектор - сигурно го пише в характеристиките му.
И за какво ти е да се забавляваш с това помпенце на 24V, ами не сложиш нормална помпа ?
Публикувано: съб мар 26, 2016 6:47 am
от bialk
За BOSCH Solar 4000 TF не съм запознат с изискванията за водния поток, но по-мощният WOLF Topson F3-1 по спецификации работи в два режима - High-Flow (90 л/ч) и Low-flow (50 л/ч). Или това са респективно 1,5 литра и 0,83 литра в минута, което не би трябвало да е проблем на тази помпа. А защо питам за нея? Ами предимствата са много - евтина, компактен размер, нисък шум на работа, икономия на ел.енергия (24в. вариант на помпата харчи 18 вата на час, 12в. е към 9 вата). И не на последно място - възможност за връзка към соларен панел, при което отпадат кабели, датчици, управление. Има ли слънце, помпата върти; няма ли - течността си стои в дрейнбек съда
Публикувано: съб мар 26, 2016 6:55 am
от шоп
Вкъщи имам монтирани 4-5 такива помпички ( има и на 12в има и на 24в) даже някои от тях да потопени в бидоните и от почти две години работят безпроблемно при темп до 85-90 градуса потопени.
Удобни са и за циркулация и рециркулация между бойлери ( сега правя с една такава 12в система от 4 бр 120 литрови бойлери)
Обаче дебита им наистина намалява доста ако искаме да качваме вода на 3 м.
Така, че за самоизточваща се система аз не ги препоръчвам. Маломошни са.
Но опитай и сподели:-)
