Маркова термопомпа+хубава изолация+подово+страдания= очаквано добър резултат
Публикувано: пет апр 01, 2016 10:35 am
Отопляема площ 2х80кв.м. по външните стени. Къщата е куб, без чупки и красоти. Само подово навсякъде – коридори, стаи, в баните освен подово има и 1 лира и един радиатор. Всичко е собствен труд и мъки, колекторите ми ги осигури и подвърза Лазар Ганев. Оставил съм в пода щрангове за конвектори, но май само за охлаждане ако ми трябва ще ги мисля. Настилките са ламинат, гранитогрес в кухнята и антрето.
Резултатите се доближиха до ОВК проекта, който хора на АнтонБМ ми изготвиха, което много ме радва защото ми се струваше много оптимистичен – при -12С би трябвало с 8кВ да топля къщата 22/24С по стаите. Така и стана , даже и с по-малко.
Отчитането на електроенергията става по електромера на енергото ( който е отделна партида само за ТП), така че каквото се вижда, това се плаща. Ако цял месец е -10-12, което за тук е невероятно, би ми изгорила 240лв. Смях. При +4С 130лв/м. Това е съпоставимо с разходите за апартамент. Да не говорим, че не иска нищо, няма дърва, няма кюмюр, няма пелети и да се чудя от къде на майната си да ги търся и дали ще са некачествени. Котелното ми остана празно, ще го ползвам за склад.
Къщата: Изолация 10см Баумит Стар Терм, 20-25см вата на тавана, 6см XPS под пода на ет.1 и 3см под пода на ет.2. Старателно премахване на всички термомостове – тераса, веранда,цокъл, покрив... Дограма пакет 48мм б-б-к ( запад 4С-б-к), около 30кв.м.
В „котелното”:
Мицубиши Екодан (моноблок) PUHZ-W85… 8.5kW втора ръка от ибей (1700лв) + контролер FTC4 първа ръка от ибей(1500лв). Риска и тръпката при стартиране си бяха за мен, дали ще подкарам системата, при налети толкова пари. Тръгна. Машината е много тиха и незабележима в работата си. Една мидея 9-ка сигурно трака повече. Помпа Грундфос Алфа 15-60, в студа работи на трета степен(45w), над нулата на втора(22w).
Системата е 50:50 проп.гликол – вода заради моноблока.
Ако се следи ибея има хубави оферти, тия дни имаше едно чисто ново като моето с контролер за 4000лв. Ако сметнете една самоделка с подобна мощност няма да излезе по-евтино, а със сигурност и не толкова икономично. Да не говорим за удобство и възможности за контрол – ваканционен режим, приоритет на БГВ, управление на нагревател на бойлера по часове...
Сега съм на кръстопът дали да ползвам машината да ми топли и водата в бойлера зимата – има много опции за контрол, но ще видим. Не ми се иска да я сдухвам.
Използвах една от многото възможности на контролера – регулиране на водата по външна темп. Настройва се при всяка една външна температура, каква да е темп. на водата. Примерно при -12/37С, при -10/36С...при 0/33С и т.н. От 10 дни работи така и в къщата не мърда температурата. След като съм си балансирал дебита по серпентини ( в спални 21-21,5С, хол 23С.) не виждам смисъл от стайни термостати. А съм окабелил и купил едни на Сименс доволно умни. Ще видим.
Ето и реални данни от Нова година и м.март. Единствения проблем, който е сериозен е, че в преходните сезони, както е видно от таблицата, нуждите на къщата са под минимума на машината и тя прави чести спирания. 2мин. почива, 7 работи. Това хич не е добре за компресора и ще мисля нещо в тази посока. Знам, че ще кажете буфер, но според мен не е необходим , защото цялата къща е един голям буфер. Контролера има страшно много възможности, една от тях е да го настроя да работи само в определени интервали и до желана температура. Така че следващите проби ще са да го пусна 2 часа през нощта и 2х2часа през деня, да видим дали ще топли. Но вчера и днес стана много топло и не мога да си правя изводи. А иначе къщата при минусови температури изстива с 2-3С за 24часа, така че няма да се усети подаването на топлина на порции.
Има и една още по-яка функция, която препоръчват от Мицубиши за преходните сезони, но нямах време да я пробвам. Нарича се autoadapt и се следи как реагира къщата на подадената топлина и оттам се коригира последната. Демек панела на контролера се слага в една стая ( в случая в хола) и вградения му термистор подава обратна връзка към машината как се затопля стаята и оттам се самообучава как реагира къщата и знае занапред какво оптимално да подава. Доколко е оптимално, ще трябва да проверя.
Благодаря че отделихте внимание за това есе ;) аз съм щастлив, че проработиха нещата и станаха както си ги представях.
В „котелното”:
