Страница 1 от 4
Колектор за слънчев heat pipe панел?
Публикувано: чет апр 21, 2016 4:24 pm
от Trakehner1
Привет,
искам да си подобря енергийната ефективност и тези дни ще купя готови тръби с heat pipe 58/1800мм. Самият колектор няма да има водосъдържател на него, а искам да свържа с бойлер, който през зимата е свързан към котел на въглища и който се намира в мазе, на 3 етажа под покрива.
Не успявам да намеря готов меден колектор, където да свържа кондензаторите на тръбите, обаче. Дали се продават такива или трябва аз да си го изработя от фитинги и медна тръба?
И вторият въпрос - бойлерът е 177л, с доста дебела изолация. Дали 12 тръби биха били достатъчни за да загреят водата в него?
Re: Колектор за слънчев heat pipe панел?
Публикувано: чет апр 21, 2016 8:26 pm
от 1115
Според мен ти трябват поне 15 тръби.
Аз си изработих колектора за смешни пари. Става от медни тръби и 4 фитинга.
Когато ми остане време ще пусна снимки как става, но по-натам ще е .
Публикувано: чет апр 21, 2016 8:28 pm
от Trakehner1
Благодаря, че се включи. Ще чакам снимки с нетърпение, дали съвсем накратко би ме насочил как си го направил твоя? Аз мислех да си направя екстрактор от голям болт и след като разпробия, да "изтегля" медта за по-сигурна спойка.
Публикувано: чет апр 21, 2016 11:04 pm
от шоп
Ако през деня имаш и консумация на топла вода от бойлера спокойно и 20 тръби може да монтираш
Публикувано: пет апр 22, 2016 7:53 am
от 1115
Щеше ми се да пусна цяла тема как се прави колектора, но по-късно ще е.
Надявам се да съм от помощ.
П.П. Това е колектор за 10 вакуумни тръби. Изработва се за 1..2 часа.
Публикувано: пет апр 22, 2016 12:01 pm
от kuuuuuul
Качваш от зад на пред и готово.
Публикувано: вт май 10, 2016 7:46 pm
от Trakehner1
Този уикенд ще работя по панела като Петък ще ида за части.
Колебая се за диференциалният термостат. DT-3 на Интиел гори и знам защо ( виждах такъв отворен ). Занимавам се с електроника и мога да го тунинговам за да не създава толкова проблеми за в бъдеще, срещу една допълнителна сума от 20-на лева, с което съм ок. Притеснява ме обаче, че сондите са полупроводникови, което значи, че ще трябва да заземя колектора за да не се натрупва статично електричество. Разгледах и DT-3.1 и той гори, поне на база отзиви, вътре не знам как е, но е с по-устойчиви сонди.
Какви трябва да са температурните диапазони на подобен термостат? Има на Данфос на доста добра цена, но са предназначени за хладилници и макс. температура е 55С, освен това не пишат дали при свързване на втори датчик може да работи като диференциален. Става въпрос за серията ЕКС 102 ( А-версията мисля, че беше до 99С ).
Видях и на Nippon, но нещо ми намирисват на оризови с лепнат брандинг.
Ще се радвам за съвет, като основон е може ли подобен Данфос да се ползва, ако не, струва ли си допълнителната цена на DT-3.1 над 3?
Публикувано: вт май 10, 2016 9:19 pm
от gnt69
Публикувано: вт май 10, 2016 10:19 pm
от LazarGanev
Или ДТ2 от
ТУК
Или някой
ТЕЗИ
Публикувано: ср май 11, 2016 9:43 am
от sashot
1115 написа:Щеше ми се да пусна цяла тема как се прави колектора, но по-късно ще е.
Поздравления за ентусиазма и идеята, но не е ли прекалено малка контактната площ между гилзите, в които влиза кондензационната ампула и тръбите, през които тече флуида, а от там и лош топлообмена? В купешките гилзата влиза в колектора все пак и е обхваната практически отвсякъде от флуида.
И най-важното има ли реален икономически резон в това?
15 тръбен китайски колектор хийт пайп, може да се купи вече за под 600-700 лева с ДДС в комплект с със стойка от алуминий. Цената на една тръба 1800х58 е петнадесетина лева, т.е. за стойка с крепежни елементи (болтове и гайки), а те, при алуминиева стойка, трябва да са неръждаеми, а не обикновени поцинковани и струват общо поне 20-25 лева, долна опора за тръбите, колектор и корпус за колектора, фитинги, изолационна вата и т.н. остават 350-400 лева.
Ясно, че идеята е "Направи сам", но все пак трябва да има и икономическа логика.
Моля, не приемайте за някакво евтино заяждане. Опит за конструктивна дискусия е.
