Страница 1 от 4
Пелетна горелка за котел caldera
Публикувано: пон май 02, 2016 12:19 pm
от Цецо
Имам този котел.Размерите на отвора на долната врата са показани на снимката.Каква е най-подходящата пелетна горелка.Отоплявам 76 м2 жилищна площ в тристаен панелен апартамент с външна изолация и прикачен 80 л бойлер.
Re: Пелетна горелка за котел caldera
Публикувано: пон май 02, 2016 6:02 pm
от filmatoplo
Като гледам :? ще станат директно без допълнителни фланци горелките Фероли ,Ламбурджини,ИВГ,Бмакс,със фланец може да станат Ератовските -ГП4 и Бисолид .ася де .
Публикувано: пон май 02, 2016 7:40 pm
от Цецо
Значи за Фероли трябва само да се пробие отвор и не е необходимо никакво друго преустройство ?
Публикувано: вт май 03, 2016 9:30 am
от filmatoplo
Да директно става.
Публикувано: вт май 03, 2016 11:31 am
от Цецо
В основната тема за пелетните горелки Фероли прочетох,че диаметъра на отвора за Р7 е 143 мм.Това ли е точния размер,който трябва да се направи на вратата.
Публикувано: вт май 03, 2016 1:53 pm
от filmatoplo
От тук нататък всичко е импровизация до като се получи.
Публикувано: чет фев 02, 2017 10:19 pm
от Цецо
Търся оторизиран техник за монтаж на Фероли на този котел в гр.Видин.
Публикувано: пет фев 03, 2017 12:52 pm
от Цецо
За сега никой не се отзовава.Проблема ми е,че мога и сам да си я монтирам и пусна след като изчетох обилната информация по темата,но продавача заявява,че гаранционния срок отпада,ако не е пусната от оторизиран техник.
Публикувано: пет фев 03, 2017 1:05 pm
от gnt69
Цецо написа:
Е продавача не ти ли даде списък на оторизираните. Почвай ги по азбучен ред и който се поддаде. Оня ден в някоя от темите беше коментирано че котел и горелка се купуват от човека който ще монтира. Да има един виновен накрая.
Публикувано: нед фев 05, 2017 2:03 pm
от filmatoplo
Всеки ден някой ми звъни за нещо ,и на 99% хората са си виновни(особено при непочистен котел или горелка ) ,или се случват форсмажорни обстоятелства като при- смяна на пелети ,засядане на пелети в шнека,засядане на предмети в шнека,замърсени фотодатчици ,спиране на тока и др . :) За кое горно носи отговорност производителя или монтажника .
