Страница 1 от 1
				Минимални отстояния за печка с водна риза???
				Публикувано: съб юли 02, 2016 10:49 pm
				от burkov
				Здравейте, в друга тема писах че правя ремонт на една малка вила.
В момента гласим водопровод, ел инсталация и отопление. Мясторо е много малко, имам леко притеснение за печката.
В момента се образува ниша в която можем да я сложим. Има място за всички нужни неща в съседство, но нишата за печката е широка е 50 см. А самата печка 45.
Отзат, отпред и отгоре има много място, но ме притеснява че ще е само на по 2-3 см отстрани. От ляво е стена от итонг, в дясно ще е стеничка от гипскартон червен.
Смятате ли че може да имаме проблеми с това  тясно място. Доста е трудно да разширим мястото, но има опция за още 2-3 см.
Камината е прити к1 w8. 8 кВ водна риза и 4 излъчвана уж мощност.
Другата тема беше много полезна и коригирахме навреме проблемите.
Ще съм благодарен ако споделите мнение.
				Re: Минимални отстояния за печка с водна риза???
				Публикувано: нед юли 03, 2016 7:17 am
				от n_a
				Питайте Прити. Писмено
				Публикувано: нед юли 03, 2016 8:50 pm
				от burkov
				Прити казват по 5 см, но моля за мнение от хора които имат или монтират камини.
				Публикувано: нед юли 03, 2016 8:59 pm
				от n_a
				Е, производител лекичко са презастрахова, по принцип. Та, ако ги имате тези х5см, сте ОК
				Публикувано: пон юли 04, 2016 7:20 pm
				от romanpm
				Нямате никакъв проблем след като е водна риза !
				Публикувано: пон юли 04, 2016 10:33 pm
				от burkov
				Мен ме притесняваше че и дават 4 кВ лъчиста и да не грее от там много. От прити си мълчат официално, но ще се консултирам и в магазина. Все пак вашите мнения са ми доста важни, за което благодаря.
Като материали едната стрна ще е итонг с мрежа и замазка, после гипсова шпакловка. От другата страна ще е червен картон. Какво бихте посъветвали да сложа като подложка?
Камък ли или някаква ламарина?
Също да питам смятате ли че е нужен клапан за бойлера. Гледах че се слагат такива с температурно управление, за да затварят серпентината, ако е още студена водата в системата.
				Публикувано: пон юли 04, 2016 11:46 pm
				от tysonlkr
				Не се притеснявай за отстоянията, камината топли/излъчва основно от предната част и от горе. Отстрани и отзад не излъчва топлина.
				Публикувано: вт юли 19, 2016 10:31 am
				от burkov
				Започна навързването на инсталацията и вече имам схема кое как да е.
Чудя се дали не бъркаме някъде, защото отново се оказа, че майстора няма много опит
Това е схемата по която връзваме нещата.
Притеснява ме основно дали разширителния съд е на достатъчно височина.
Просто е под покривно и нямам повече накъде да вдигна. дано са достатъчни тия 60-70 см.
Какво е вашето мнение?
				Публикувано: вт юли 19, 2016 1:12 pm
				от genkogenev
				Отворена система - спазваш правилото за ниво в разширителя над радиаторите . Но там принципа за монтаж е малко по-друг от схемата ти .
По твоята схема, системата е затворена  - разширителя може да бъде монтиран където си пожелаеш - пробвано и работи .
				Публикувано: вт юли 19, 2016 1:46 pm
				от burkov
				Плана беше за затворена, но после ме нахокаха, че това не е котел с регулиране на температурата и да я направя отворена, за да не гръмне. Какво трябва да променя за да е както трябва?
