Страница 1 от 2
Изграждане на комин от изолирани неръждаеми тела
Публикувано: вт сеп 13, 2016 4:01 pm
от tupalka
Здравейте, предстои ми да изградя външен комин от двустенни неръждаеми тела с изолация.
Височината му ще бъде около 10 метра и ще бъде вързан с котел на твърдо гориво. Навсякъде ги предлагат от неръждаема стомана 304, а съм чувал, че за високи температури е хубаво да е от 316. Необходимо ли е да търся такива или да взема с 304.
Ще използвам тела с вътрешен размер 150 и външен 200. При различните фирми ги намирам от 100 до над 150лв. за метър. Има ли нещо съществено за което да гледам при избора?
Re: Изграждане на комин от изолирани неръждаеми тела
Публикувано: вт сеп 13, 2016 4:28 pm
от шоп
Неръждаема стомана 316 е доста по скъпа от 304
затова и не се използва при комините, там няма високи температури и няма нужда от оскъпяване.
Ако имаш температура на фукса над 150-200 градуса трябва да се замислиш сериозно относно ефективността на котела.
Публикувано: вт сеп 13, 2016 4:39 pm
от tupalka
Притеснява ме високата температура при евентуално запалване на комина. Знам, че при изолираните тела не трябва да се образува конденз, който е предпоставка за налепи и гадната чернилка, но пр стария комин ми се случи за това питам предварително.
Публикувано: вт сеп 13, 2016 4:42 pm
от шоп
Виждал съм запален неръждаем комин, силиконовите пръстени заминаха-други проблеми нямаше
Публикувано: пет сеп 16, 2016 12:16 pm
от tupalka
Още един въпрос. Как е по-добре да направя комина, с тройник на 90 градуса или на 45. Ако е на 45 няма ли част от конденза да се стича в котела. Ще има ли проблем ако го направя с тройник на 90 градуса и с минимален обратен наклон. Т.е. елемента който влиза в тройника да има малък наклон към него за да може всичкия конденз да отива в кондензното казанче.
Публикувано: пет сеп 16, 2016 12:57 pm
от шоп
При изолиран иноксов комин почти няма да имаш конденз, освен ако димните газове не са под 60-70 градуса.
Аз бих направил трета схема. Веднага след котела Т образ на 90гр с кондензна пробка и натам с дъга 45 гр през стената и с още една дъга на 45 гр право нагоре.
Публикувано: пет сеп 16, 2016 1:06 pm
от vrangelov
Здравей tupalka,
На 45 градуса е по-добре, защото ще имаш по-добра тяга, но и на 90 градуса също е добре. Ако тягата ти е по-голяма от необходимото, много лесно(евтино) можеш да я намалиш с някаква клапа, но ако тягата е недостатъчна, то тогава става малко по-трудно(скъпо), защото ще имаш нужда или от засмукващ вентилатор, или от преправяне на комина.
На твое място бих се отказал от меката връзка.
Вместо да се чудиш как да бориш конденза, по-добре направи така, че да го няма. Това се прави с трипътен вентил, който да гарантира 60-65°C на влизащата в котела вода. Колко градуса точно са необходими трябва да го пише в инструкцията на котела.
Поздрави!
Публикувано: пет сеп 16, 2016 2:27 pm
от tupalka
Идеята на Шопа е добра, но ми се иска кондензната пробка да е отвън за да мога през нея да следя какво е състоянието на комина от вътрешната страна. Като вариант - две кондензни пробки
vrangelov- ако нямам мека връзка ще трябва да местя котела за почистване на комина.
Трипътен вентил ще има.
Публикувано: пет сеп 16, 2016 4:51 pm
от vrangelov
Няма такова нещо. Ще си оставиш ревизия.
Публикувано: пет сеп 16, 2016 6:10 pm
от minca
Tupalka,ako комина е за къща ,бих ти предложил още един вариант.Правиш си комина от керамични тела "КЕВЕ' с ф250,вата 3см,и единични иноксови тръби ф180.Става перфектно
