Страница 115 от 318
Re: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Публикувано: съб дек 16, 2017 11:54 pm
от kamina.alba18kw
sstenly1 написа:kamina.alba18kw написа:sstenly1 написа:
Само не го удължавай с UTP или FTP кабел(демек интернетски) в 90% от случаите жилата изглеждат като медни,но са само изглеждат,всъщност са просто помеднени ,използвай кабел за тонколони около 4 ома,що се отнася за сензора няма значение как ще свържеш изводите му.
И така да разбирам. Режа кабела и снаждам жичките с меден кабел за тонколони 4 ома и воала така ли? Дано само не прецакам работите нещо, че ще съжалявам после за глупостта , която съм сътворил.
Датчика на камината който измерва температурата е NTC 10k OM( https://vikiwat.com/termorezistor-1ok-ntc.html ),струва стотинки,вземи си една бройка запои си я на кабела с който ще удължаваш,а този на камината въобще не разваляй.Преди да развиваш съществуващия от клемата,първо издърпай самата клема нагоре,така ще я освободиш от платката на контролера и ще ти е на чалъм да развиеш болтчетата.
Коя е тази клема колега. Имам една клема отзад и на нея ми сложиха кабелче като мост. За него ли става въпрос. Този, който ми мери сега е с пластмасов винт, който като развия не мога да извадя. Нещо май аз не схващам
Публикувано: нед дек 17, 2017 9:36 am
от filmatoplo
Схващай по бързо де
черното кабелче което завършва с малка черна бабунка това ти е датчика за стайната температура който си идва заводско ,ти искаш него да удължиш ,та това кабелче започва от платката ,там трябва да има пин който държи кабелчето .На по първобитните платки пиновете са фиксирани и трябва да се отвиват с малка отверка на место,на по усъвършенстваните платки пиноеете са на клик включване ,издърпваш целия пин и вече вън на удобно развиваш с отверка болченцата които държат кабела на датчика .Кипаджията да каже дали съм прав .
Публикувано: нед дек 17, 2017 12:49 pm
от Vartasilver
Колеги искам камината да работи по температурата на водата а не от стайния датчик за да направя това пар76 трябва да е настроена на 2 нали?И на клемата зад камината мостче трябва да сложа
Публикувано: нед дек 17, 2017 12:59 pm
от filmatoplo
Вдигни само стайната температура и готово .
Публикувано: нед дек 17, 2017 1:14 pm
от Vartasilver
filmatoplo написа:Вдигни само стайната температура и готово .
Вдигнах на 27 но стаята на камината е малка и тем.датчик както знаете е къс и за час отчита 27 градуса и тогава пада на мин мощност но тогава истива водата в радиаторите и стаите също
Публикувано: нед дек 17, 2017 1:50 pm
от filmatoplo
Вдигни я още ,или свали датчика ниско ,едва ли до пода е 27.
Публикувано: нед дек 17, 2017 3:06 pm
от kamina.alba18kw
Нормално ли е Аурига да дава разход сега при тези температури 30-35 кг на 24 часа? Отоплява 110кв.м без бойлер.
Публикувано: нед дек 17, 2017 3:17 pm
от filmatoplo
През тези 24 часа постоянно ли работи .
Публикувано: нед дек 17, 2017 4:34 pm
от kamina.alba18kw
filmatoplo написа:През тези 24 часа постоянно ли работи .
Тя е на един авер и той казва, че работи нон стоп, ако огасне е да се случи веднъж на 24 часа и то не било всеки път. Дали е настроена като хората. Моята Албичка я докарах с ваша помощ на 600 650гр на час или 15кг 24 часа
благодарение на вашите съвети. Но тук ситуацията ми се струва абсурдна, че то като стане -10 той трябва да седи с лопатата и да хвърля нощем, жена му денем
Публикувано: нед дек 17, 2017 5:39 pm
от nadinka
Здравейте на всички, отдавна ви четем със съпруга ми, но сега се включвам защото имаме проблем. Камината ни е Аурига 25kw. Имаме я от два три месеца, пуска беше без проблем, гореше всякакъв вид пелети-дървесни, разбира се. Въпросът ми е: Цяла седмица вече ми дава този проблем- гори по два-три часа, след което се изгася, няма пламък и след минути ми дава че няма пелети, а пелети има. И когато отворя вратичката да почистя стъклото е пълно с пелети. Почиствам всичко, пускам я отново, запалва се и след няколко часа пак така.
