ср яну 09, 2019 11:00 amtoni9332 написа:
Здравейте колеги!
Собственик съм на 25 kw аурига.
Имам проблем с това че в помещението в което се намира камината мирише на пушек когато е на 1-ва степен и цапа стъклото когато е на тази степен.
Държа я така тъй като желая камината да не изгасва И за това съм и задал недостижима температура на водата ,за да не модулира.
Доколкото разбрах от прочетеното Екоспар 25 kw няма опция за поддържане във фаза тлеене,т.е. Сама да регулира подаването на пелети и силата на вентилатора . А регулирането на да става само чрез Гаснене при достигане на определена температура дали на газове,на термостат или на вода и след това отново запалване.
Та да се върна към въпроса-Защо може да се получава така-проблема в количеството пелети което подава ли е или може би в силата на вентилатора.Ще напиша допълнително сегашните ми параметри,но по спомен пар.24- 100 ; пар.28-150.
Излизане на видим пушек нямам, и това е че пушека като мирис се усеща само когато е на първа степен
Така да видим от къде да почна..... Първо относно регулирането на горенето, не е вярно че не може да се регулира подаването и съответно модулацията, съветвам те добре да прочетеш темата, защото освен добри съвети и коментари има и такива, които не са съвсем верни и добри. Тези камини не само имат възможност за модулация без да гаснат, но и можеш да го постигаш по цели 3 параметъра: вода, въздух, димни газове. Проблема е че повечето хора се опитват да се застраховат и копуват камини с по-голяма мощност от колкото им е необходима, това влачи след себе си и ненужно висока мощност на най-ниската степен, което води до превишаване на зададените прагове на контролираните параметри и съответно изгасване. За щастие това е поправимо чрез настройките, но човек трябва да позадълбае във философията на работа на контролера и да нагласи нещата (параметрите) за неговия си случай, а не просто да шляпа някакви параметри зададени от някой и сляпо да чака какво ще стане.
Относно пушенето имам няколко въпроса:
1 - от кога пуши така или винаги си е пушило, имаш ли наблюдение и от къде точно пуши или по-скоро мирише както ти казваш.
2 - как ти е комина има ли тяга чистен ли е ползван ли е много преди и само ти ли го ползваш
3 - чистил ли си скоро кюнците
4 - кога последно изчисти цялата камина, тук говоря и за ревизиите под водната риза и тръбите зад нея, както и канала от ревизиите към вентилатора.
5 - до каква теператур се нагряват кюнците на първа степен и какъв вид са, защото е много вероятно при висока температура на газовете да зочне да обгаря праха, който пада върху кюнцие и то там да мирише, но това би било временно докато изгори мърсотията и после да спре.
