Страница 228 от 318
Re: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Публикувано: съб мар 02, 2019 10:22 pm
от pojarnikara
съб мар 02, 2019 10:05 pmStoianchoto написа:
Колеги относно настройките на таймера да се пуска по време и ден имам въпрос. Днес събота се връщам от почивка и съм настройл камината да се пусне по време и ден. От 14 часа до 22:00 . Настройките са зададени в деня ми на тръгване понеделник същата седмица. Връщам се към 18 часа в събота с нагласата да имам топла вода в бойлера и да ми е топло но уви констатирам, че пелетите са свършили в бункера и се е палела друг ден зададен от мен предишен път в който съм програмирал. Студен бойлер и студена камина. Та на въпроса Трябва ли и има ли от къде да се нулират предишни запаметявания на дни когато се задава ново време и ден на палене. Камината е минима 12 с стандартното управление без стайни термостати .
При мен на няколко пъти се случи същото, само веднъж се беше запалила когато трябва. През останалите дни от седмицата няма проблеми, но като я настроя в петък да ми се запали в неделя към 12:00 защото се прибирам от провинцията към 15-16:00 и очаквам да е топлично, то всичко е студено, а пелетите свършили. Затова преди два месеца си взех Sonoff ключе и от тогава се родих с него. Оттам си настройвам вече и нямам никакви проблеми.
Публикувано: съб мар 02, 2019 10:36 pm
от Stoianchoto
съб мар 02, 2019 10:22 pmpojarnikara написа:
Гледам ги в емага ги има но не знам дане се окаже така, че да не мога да го настроя. Имам 2 неуспешни опита с ббойл пак с интернет...
Публикувано: съб мар 02, 2019 10:42 pm
от pojarnikara
съб мар 02, 2019 10:36 pmStoianchoto написа:
Аз си го поръчах от китайците за около 5 долара. Работи се много лесно с програмата, може да се пали и гаси само с натискането на един бутон. Може да се настройва за всеки ден кога и в колко да пали, да гасне, или за определена дата.
Публикувано: съб мар 02, 2019 10:54 pm
от Stoianchoto
съб мар 02, 2019 10:42 pmpojarnikara написа:
Поръчах го 30 лева не ме събарят но трябва да видя и какво реле да взема. Четох, че трябва да мине през реле и го правя като дойде
Публикувано: съб мар 02, 2019 10:56 pm
от pojarnikara
съб мар 02, 2019 10:54 pmStoianchoto написа:
нормално отворено реле на 220 в
Публикувано: съб мар 02, 2019 10:58 pm
от Stoianchoto
съб мар 02, 2019 10:56 pmpojarnikara написа:
Не е ли на 12 волта
Публикувано: съб мар 02, 2019 11:01 pm
от pojarnikara
съб мар 02, 2019 10:58 pmStoianchoto написа:
Не е ли на 12 волта
изхода на sonoff-a е 220 волта. Аз съм с такова реле. в понеделник може да ти снимам как съм го направил. Ако имаш някакви трудности ми пиши на ЛС и ще ти обясня кое как става.
Публикувано: съб мар 02, 2019 11:41 pm
от Stoianchoto
съб мар 02, 2019 11:01 pmpojarnikara написа:
Не е ли на 12 волта
Ще съм благодарен на снимка, да покажа в магазина какво искам по нея.
Публикувано: нед мар 03, 2019 4:35 pm
от nokoniko
съб мар 02, 2019 11:41 pmStoianchoto написа:
Не е ли на 12 волта
Изхода е 220волта, но с едно адаптерче на 12в. и си готов.....
Публикувано: вт мар 12, 2019 1:23 pm
от Stoianchoto
нед мар 03, 2019 4:35 pmnokoniko написа:
Колко ампера трябва да е адаптерчето
