Страница 1 от 1
Проблем с пелетна горелка Бисолид GP25
Публикувано: ср окт 26, 2016 11:04 am
от Batdendy
Здравейте, имам следния проблем с горелка Бисолид 25KW. Преди повече от една година беше монтирана и настроена Tset max 70 градуса, Tset min 15градуса, тези настройки си седяха статични, не се променяха. Вчера започнаха да се изменят, като е ниска температурата и се покачва, т. е . загрява котела Tset се покачва и стига до 70 градуса. Когато изключи загряването, имам термостат безжичен, температурата на котела примерно е 55 градуса, изключва термостата и горелката преди да се случи това нагряваше до 70 градуса -Tset mah, а сега директно спира. Не продължава да нагрява до 70 градуса и Tset mah започва да намалява. Ако на някои му се е случвало, моля да пише, просто не знам какво се случи!
Re: Проблем с пелетна горелка Бисолид GP25
Публикувано: ср окт 26, 2016 11:41 am
от naskov
Кога сложи стайния термостат?
