Помощ при избор на камина на пелети от абсолютно начинаещ
Публикувано: нед ное 06, 2016 11:22 am
Здравейте и поздрави на всички от Видин.Решил съм за следващата година да закупя камина на пелети и тук идва голямото "но".В града има само един дистрибутор на този вид камини и това е.Затова реших да се обърна към вас за помощ.Ще отоплявам апартамент 84 квадрата с частична външна и вътрешна изолация и пвц дограма.Нямам изолация на пода и тавана.По-принцип жилището е топло и до сега съм карал с 5 кубика дърва на отоплителен сезон(имам камина с водна риза-3kw излъчване и 15 на водната риза)Сега следват и въпросите
1.Колко киловата да е печката?От прочетеното тук май ми трябва нещо в диапазона 13-15 kw.Имам три радиатора с обща мощност 10kw +80 литров бойлер със серпентина.Отделно в едната стая(която не се ползва имам 2.7 kw радиатор който се пуска само когато стане много студено)Търся температура от порядъка на 19 градуса през дена,като от 16.00 да се покачва до 22 или 23 градуса до към 23.00.След това отново да падне на 19.Искам камината да работи постоянно и не знам дали е възможен точно този начин на действие.
2.Ако избера Burnit 13kw дали ще може да отоплява кухнята която е 20 квадрата?Говорим за излъчване,без радиатор
3.Въздух-нямам възможност за тръба,затова въздуха от стаята ще е достатъчен ли+отваряне на прозореца или вратата към коридора?
4.Контрол на температурата.Задължително ли трябва да поставя термовинтили на радиаторите.Виждам,че основно температурата на водата която излиза от камината трябва да е в порядъка на 50 или 60 градуса.Не разбирам какво ще се случи ако например сложа всички винтили на най-ниски градуси?Къде ще отиде топлината тогава?
5.Предполагаем разход според вас-печката да работи постоянно на около 19 градуса,като само от 16.00 до 23.00 температурата да се покачва до 22-23 градуса.Нямам представа дали това е постижимо и дали печката може да работи в такъв режим.
Благодаря предварително на всички които ще се отзоват и се извинявам за въпросите,които на мнозина ще им бъдат смешни но за незнаещ като мен са си много важни.
