Страница 1 от 1
Котел с две горелки
Публикувано: пет дек 16, 2016 9:43 pm
от jorko2008
В момента съм с котел Будерус Логано и Грейко. Мисля да инсталирам втори котел с ретортна горелка - например екоенергия - за да мога да използвам и въглища.
Чудя се дали е възможно да се монтират и двете горелки на новия котел, ако се направи по голяма/висока кутия.
Re: Котел с две горелки
Публикувано: пет дек 16, 2016 11:37 pm
от andro440
Мисля ,че няма да е проблем ,ако двете горелки се вкарат в синхрон и да се помисли ,коя да е с приоритет в зависимост от нуждата ,може би ще трябва някаква малка добавка да следи примерно в коя горелка има гориво и да се заместват ,аз също имам идея да направя една помощна на изгоряло масло ,но ще е за следващ сезон
jorko2008 написа:
Публикувано: пет дек 16, 2016 11:55 pm
от jorko2008
andro440 написа:
jorko2008 написа:
Благодаря,
Въпроса ми е по-скоро дали има някаква фундаментална разлика между позицията, горенето или някакъв друг елемент от системата горелка - котел при Екоенергия и Грейко, която разлика да прави невъзможен подобен монтаж. Ако няма подобна причина, един такъв монтаж би направил много добър всегоривен котел на твърдо гориво. Според мненията във форума тези горелки са най-добрите в своя клас.
Публикувано: съб дек 17, 2016 6:35 am
от шоп
jorko2008 написа:
И двата варианта са възможни
Разбира се по-евтиният вариант е един котел с две горелки, но трябва хубаво да се помисли направата на кутията за да не се нагряват излишно една друга горелките. Може би е хубаво плоча вермикулит да ги разделя.
На моя виадрус има екоенергия 35 от едната страна, а от другата страна на кутията е зидана камера от шамот където горя пънове и цели метровици. Горивните процеси не се бъркат и могат да работят едновременно. Отделно последователно в системата имам и още един котел. Така, че щом имаш мерак-поле за действие има
Успехи!
Публикувано: съб дек 17, 2016 10:15 am
от filmatoplo
:prayer: Мале Шопе какво си направил :) мултитермално съоръжение ,ако още малко се напънеш в едното ъгълче и казан за ракия ще се спретне ( това на шега) :) обаче съм сигурен че някой ще го направи ако вече не е сторено ,така и така се топлил - защо да не сварим Матряла :lol: .Да възможно е да се направи кутия с две гнезда за двете горелки под котела - отляво и дясно от котела да седят двата Бункера с различно гориво.
Публикувано: съб дек 17, 2016 3:52 pm
от jorko2008
ОК,
Значи проекта се очерта.
Имаме 2 къщи по 250 кв. м. - моята и на съседа. Аз съм с Будерус Логано 121 и горелка Грейко 30, съседа е с котел и горелка Грейко.
Имам няколко неизползвани помещения където искам да инсталирам отоплението, което да може да захранва и двете къщи. За целта купувам котел около 50 квт и полска горелка Екоенергия, и премествам горелката Грейко също на на новия котел. Най-вероятно ще трябва и буфер. Също и някакъв тунинг на котела. При нормален студ само Екоенергия ще е достатъчна за двете къщи, при по-студено ще се включва и горелката Грейко.
Кой котел?
https://www.olx.bg/ad/kotel-ID5e3ak.html
https://www.olx.bg/ad/chugunen-kotel-na ... 6sc3O.html
https://www.olx.bg/ad/kotel-na-tvardo-g ... 68DPi.html
https://www.olx.bg/ad/kotel-viadrus-ID69VUQ.html
https://www.olx.bg/ad/kotel-demrad-soli ... 45f9Y.html
https://www.olx.bg/ad/kotel-ID6lBwu.html
Публикувано: пет мар 17, 2017 2:48 pm
от jorko2008
