Страница 1 от 1
Корозия във вътрешността на камина Дипломат.
Публикувано: съб дек 31, 2016 11:33 pm
от RoseRed
Здравейте. Не се шашкайте защо точно на тази дата и в този час пускам темата. Тази година за мен нова година няма по ред причини, та към проблема.
Имам камина Дипломат Стил закупена на 16 декември и още същия ден въведена в експлоатация. Проблема е, че сега като я чистих забелязах по тавана ѝ от вътре доста странна корозия. Въпросът ми е от какво може да е причинена? Дървата - дъбови, добре изсъхнали, подпалки - чам, също добре изсъхнали. Също така преди седмица самата ѝ повърхност около кюнеца се беше зачервила, явно доста е дигнала градусите. Още при първото ползване изникнаха някакви миризми от нея, но си помислих, че са от огнеупорните тухли и е нормално при първо ползване да мирише малко докато влезе в ритъм, обаче това вие ще го кажете. Прилагам и снимки за да видите за какво става въпрос:
http://imgur.com/a/ph2jD
http://imgur.com/a/ySXVX
http://imgur.com/a/ICZBM
Re: Корозия във вътрешността на камина Дипломат.
Публикувано: нед яну 01, 2017 12:06 am
от Трифон П.Трифонов
Нищо и няма на камината. Цветът е признак на добро горене. И другото ще се оправи, повярвай!
Честита Нова година!
Публикувано: нед яну 01, 2017 12:41 am
от RoseRed
Честита Нова Година на всички в този форум!
По темата - мисълта ми е, че самата боя се рони. Въпреки всичко тази печка отоплява кахлена камина, а самата печка се намира вътре в малко помещение. Тази камина е временна за този сезон. Надявам се не правя реклама или други, но имам идея да закупя следната камина за вбъдеще - http://www.kaminimetalik.bg/bg/product/ ... nen-plot-/
Ако може да кажете дали при тази Металик чугуненият плот така ще се рони и имате ли някакви отзиви относно тези на Металик. Извинявам се, че е малко извън темата.
Публикувано: пон яну 02, 2017 8:36 am
от naskov
RoseRed написа:
За много години!
Няма боя, която да устои на тези температури. Просто тя изгаря и това е нормално. Нормална е миризмата от изгоряла боя при първите няколко паления.
Публикувано: пон яну 02, 2017 7:23 pm
от RoseRed
Добре, а относно тази камина - http://www.kaminimetalik.bg/bg/product/ ... nen-plot-/
Някой има ли мнения за нея или трябва да пусна отделна тема за нея?
