Страница 1 от 1
Смяна на радиатори с конвектори
Публикувано: съб яну 14, 2017 9:02 pm
от usani
Така да кажа че ми е мътна материята,но чета и питам.Живея в апартамент 140кв. с локално парно на въглища с чугунени радиатори и стоманени тръби правено преди 25г.Системата е на самотек,котелът е руски не му знам данните но 85 глидера чугун и доста вода в тръбите той си прави 100 градуса без проблем.Искам да сменя 3 от 5-те радиатора с конвекторите на Клима2000 и тук е въпросът дали ще стане без допълнително преправяне на системата и монтиране на помпа.?Тръбите с които се свързват радиаторите са на 3/4 размер,Идеята е по бързо затопляне,намаляване на водата която е в момента с минимални преправяния по системата.
Re: Смяна на радиатори с конвектори
Публикувано: съб яну 14, 2017 10:10 pm
от Ping Pong
Мисля че трябва да сложиш помпа за по бьрза циркулация на водата през конвекторите.иначе ще духа студено
Публикувано: съб яну 14, 2017 10:34 pm
от usani
Имам притеснение че дори да сложа помпа,след толкова години не ми се мисли какво има по тръбите като мизерия.Няма ли да се задръсти помпата или да и пречи на работата виждал съм от стари радиатори какво излиза.
Публикувано: съб яну 14, 2017 10:53 pm
от preslav
usani написа:
Нали на парното това му беше предимството, че не духа като климатик? Аз лично не бих разбутал работеща система само за да съм в крак с модата. Евентуално бих автоматизирал дъртия котел.
Публикувано: съб яну 14, 2017 11:03 pm
от usani
Не го правя щото е модерно,а за по високо КПД на системата.Не знам колко литра има в момента но са много,целя по бързо затопляне.Чугунения радиатор под 70 градуса топли него си.
Публикувано: съб яну 14, 2017 11:22 pm
от preslav
usani написа:
Няма нищо вярно в твърденията ти, освен това за по-бързото затопляне, ама парно на ON/OFF не се кара.
Публикувано: съб яну 14, 2017 11:46 pm
от zdravcho
usani написа:
За по-добро КПД смени вида на радиаторите - старите чугунени с алуминиеви добре оребрени.
usani написа:
usani написа:
Последно :?
За по-бързо затопляне една циркулационна помпа няма ли да свърши работа
usani написа:
- не съм съгласен, но това си е лично мое мнение. Въпреки това, както казах за по-добро КПД смени вида на радиаторите
Нещата не са толкова прости - при конвектора имаш принудително обдухване с въздух на топлообменника, докато при обикновения радиатор - естествена конвекция. Принудителното обдухване ще изисква повече топла вода, за да се поддържа топъл изходящ въздух, а не хладен. Повечето топла вода в случая ще се осигури с циркулационна помпа, обаче това дали няма да промени режима на работа на котела - да понижи t° на изходящата вода. Казваш
usani написа:
Системата е на самотек,котелът е руски не му знам данните...
Публикувано: съб яну 14, 2017 11:50 pm
от Ping Pong
Аз сьм с този тип конвектор в магазин 72м2 повярваите ми стопля много по бьрзо
Публикувано: нед яну 15, 2017 7:33 am
от LazarGanev
Помпата щяла да се задръсти, ами питата на конвектора? Не си вкарвай таралеж в гащите! Проблемът не е в литража на системата, 85 глидера на 140м2 са твърде малко - добави още 50 и си свиркай.
