Страница 1 от 9
Колко са градусите на изгорелите газове?
Публикувано: вт яну 17, 2017 10:36 pm
от Стоян Славев
Идеята ми е да споделим,колко са градусите в комина при различните котли и горелки.Да споделим подобрения по котлите,доработки и т.н.т. за благото на народа
Re: Колко са градусите на изгорелите газове?
Публикувано: вт яну 17, 2017 11:44 pm
от andro440
при мен са по ниски от тези на изходящата вода ,на щранга на изхода на котела водата е на 65 градуса -там не мога да си държа ръката защото ми пари ,но на комина -без проблем ,почти е студенСтоян Славев написа:Идеята ми е да споделим,колко са градусите в комина при различните котли и горелки.Да споделим подобрения по котлите,доработки и т.н.т. за благото на народа
Публикувано: вт яну 17, 2017 11:49 pm
от andro440
Публикувано: ср яну 18, 2017 12:02 am
от gnt69
И аз тъй на моя имам термометър и на него пише 100 градуса на газовете, пък мога да си държа ръката неограничено време а на тръбите които са само 70 градуса не мога.
Публикувано: ср яну 18, 2017 6:50 am
от lz2skt
На Херца температурите на изходящите газове трябва да са между 80-130.Добър критерий за ориентировка
Публикувано: ср яну 18, 2017 7:20 am
от Трифон П.Трифонов
Също е интересно каква е температурата на изгаряне на горивото. Как и с какво мага да я измеря? Така бих могъл грубо да си сметна КПД на котела.
При мен държи 100-115 градуса на почистен котел. Ако не се чисти, на третия ден 140-145. Горя слънчоглед, а това са данни преди да свържа контролер на буфера. Сега, сякаш, работи в по добър режим и отделя по малко пепел.
Публикувано: ср яну 18, 2017 7:22 am
от Стоян Славев
Аз съм с котел Бурнит 40кв.На 22кв. газовете са ми 115гр.След тунинг с помощта на Боби.Без доработките градусите бяха 170.
Публикувано: ср яну 18, 2017 7:29 am
от Стоян Славев
Трифон П.Трифонов написа:Също е интересно каква е температурата на изгаряне на горивото. Как и с какво мага да я измеря? Така бих могъл трубо да си сметна КПД на котела.
За това се обърни към bobi65 той е по високите градуси на горене,последния термометър в камерата го стопи на 1500гр.
Публикувано: ср яну 18, 2017 8:32 am
от preslav
Трифон П.Трифонов написа:Също е интересно каква е температурата на изгаряне на горивото. Как и с какво мага да я измеря? Така бих могъл грубо да си сметна КПД на котела.
Понеже не съм в час с материята мога да те свържа с приятел, който има дистанционен термометър (нещо от рода
http://xn--80ahbgcm.bg/categories.php?C ... GwodKtEM7w - не знам до какви температури мери) и термографска камера (не съм виждал, но е нещо такова -
http://www.micom-tm.com/bg/termografske ... 0wodVU0HUA). Само трябва да го попитам дали му се занимава.
Дори вече говорих с него - неговият термометър е до 550 градуса, а и не е сигурен дали може да мери пламък, а е само за повърхности. Същата манджа е и с камерата. Но в нета видях термодвойки до 1600 градуса, ама цената им е на спанака.
Публикувано: ср яну 18, 2017 10:39 am
Имам такува чудо, ама мери до 600 гр. Някаква евтинийка от Лидъл.
Мери точно, но не на всякакви повърхности. Не ръждавейка и мед не хваща.
