Обем на въздушна риза
Публикувано: пет фев 03, 2017 10:16 am
				Здравейте ползвам камина прити подобен модел на К1 , върху която собственоръчно съм направил кутия от тънка ламарина с приблизителни размери на печката примерно (50см х 50см х 70см). Имам отвор за вентилатор който надува студен въздух в кутията и отвор изход за топъл въздух, който отвеждам в другата стая. Ползвам термодатчик който стартира вентилатора на 60 градуса.
Ако приемем че кутията (въздушната риза) е с размери 50*50*70 ще рече че е с обем 175000 куб. см.,
та въпроса ми е, ако при същите условия, а именно:
- същото количество дърва в печката
- същата външна температура
- същите настройки на вентилатора, като градуси на включване и обороти
и ако се промени само размера на въздушната риза, следователно обема, с по-голям такъв,
например с размери - 150см х 100см х 150см - обем 2250000 куб. см., което ще рече, че обеме е нараснал с около 13 пъти.
Какво би се случвала с температура в стаята, която отвеждам топлия въздух от въздушната риза.
Един вид да ли КПД на въздушната риза ще се повиши или ще бъде същото?
