Страница 1 от 3
Климатика не регулира температурата
Публикувано: пон фев 06, 2017 11:05 am
от cholev
Дженерал 12-ка от 2007г. Нищо не му е правено до сега. Тази година смятам да го чистя.
-15 на вън- вътре 17-18градуса. Климатика сложен на 28.
+10 навън - вътре 18-19градуса. Намалявам до 24градуса настройката- пак толкова.
Какво и да сложиш, каквато и да е външната температура, разликата в помещението малка (градус, два)
Re: Климатика не регулира температурата
Публикувано: пон фев 06, 2017 11:10 am
от Shift
Най-вероятно е заминал фреона. Компресорът пали ли?
Публикувано: пон фев 06, 2017 11:13 am
от cholev
Работи климатика и при -20 и не заамръзва, но температурата в помещението все еднаква с градус два разлика. Няма как и при минус 20 и при +10 да е почти еднаква температурата в помещението.
Публикувано: пон фев 06, 2017 1:16 pm
от kozl
Аве по цифрите дето си писал, явно температурата се регулира некак си. Но каква е връзката с дитанционното
Публикувано: пон фев 06, 2017 1:34 pm
от naB4o
Размер на помещението, дограма, изолации? Филтрите на колко време ги чистиш? Турбината има ли много налепи? Има много фактори, както каза колегата, може и фреона да е проблема. Има ли въздушна струя и силна ли е и как е температурата на изхода?
Публикувано: пон фев 06, 2017 1:43 pm
от preslav
На първо време изчисти филтрите на вътрешното тяло и го пусни в авариен режим т.е. не от дистанционното, а от копчето на вътрешното тяло. После измери максималната температура на изходящия въздух при що годе отоплена стая - пиши и с какъв фреон е (пише го на лепенката на външното тяло).
Публикувано: пон фев 06, 2017 1:51 pm
от cholev
100м2. Приземен етаж, вътрешна, външна изолация, тухла + 50санта камък, джам пластмаса от евтините. Предверие пред основна стая.
Ама за предните 9год проблем няма- 20градуса и като стопли над нулата отвън се следи да не стане жешко. А сега 17-18 преко сили 20градуса.
Мисля си 1 месец сибирски студ да не е измръзнала земята здраво и 100м2 под + задна стена в земята да не е причината.
Най вероятно март ще се разбере.
Иначе да- питите са мръсни доста.
А зелето в бараката нищо, че 3 дни е над нулата се си стои замръзнало- ще го ядеме май месец
Публикувано: пон фев 06, 2017 2:26 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Филтрите чисти ли са не разбрах?
Духа ли яко?
Или духа слабо, но горещо?
Колко харчи, личи ли да се набира компресора или не?
Датчика за вътрешната температура да не е задръстен от прахоляк или да е опрял в топлообменника?
Кажи нещо по-конкретно, не сме врачки.
Задай му 30гр., максимален вентилатор и след 10мин виж какво става и отговори на предните въпроси.
Публикувано: пон фев 06, 2017 2:45 pm
от cholev
Слушам. Като се прибера от бачкане.
Филтри чисти
Ще слагаме после 30градуса и ще мериме температури.
За това колко силно духа ще ползваме лазер:
-Здравейте - минахте с превишена скорост.
-как разбрахте.
-Ами пътя се контролира с лазар
-Е де го тоз лазар
-Лазаре ела бе. Как мина господина/
-ами фър
-а как трябваше?
-фъъъъър
Публикувано: пон фев 06, 2017 2:52 pm
от preslav
cholev написа:100м2. Приземен етаж, вътрешна, външна изолация, тухла + 50санта камък, джам пластмаса от евтините. Предверие пред основна стая.
100 квадрата с 12ка не можеш да стоплиш посмъртно, дори тези 17-18 градуса ми се видят пресилени. Не каза какво се случва с вътрешното тяло, включва и изключва или върти нон стоп - те някои въртят нон стоп, но се усеща дали духат топло или студено, при теб постоянно духа леко топло или какво? За тези години експлоатация би трябвало вече да имаш наблюдения кое как се случва и да усетиш ако има ненормално поведение.
