Проблеми с инсталация за отопление.
Публикувано: ср фев 08, 2017 3:00 pm
Здравейте, нов съм във форума, чета от доста време мнения, но пиша за първи път. Моля за съвет. Втора година отоплявам жилището си с пелетна камина с водна риза MCZ, система затворен тип, топлоносител вода. Имам няколко проблема, които трябва да реша:
Първият, е че системата работи на доста високо налягане, тоест доста голяма разлика (около 0,8 bar) има в налягането при топла и студена вода. Обикновено пълня системата до налягане 1 bar, в началото на сезона налягането при температура на водата 65 градуса минаваше над 2 bar. Оказа се че е изпуснал разширителният съд, сега е напомпан на 1 bar и при 65 градуса налягането е 1,8. Интересното е че първата, тоест миналата година не беше така, разлика между топла и студена система беше 0.5 bar максимум. Възможно ли е да монтирам още един съд някъде по системата за да се увеличи обема за разширение?
Вторият проблем е следния: при налягане 1 bar на студена система при първоначално пускане когато се включи помпата на 55 градуса се чува шум от печката, водата се охлажда до 50 градуса например, помпата изключва и шума изчезва и повече не се чува. С течение на времето шума се появява по често и това е сигнал за мен че трябва да добавя малко вода в системата. Интересно е че това се случва когато е по топло навън и водата в системата се затопля над 70 градуса, когато е студено и температурата не се качва повече от 65 градуса всичко е наред. Имам три автоматични обезвъздушителя един на топлия колектор един на студения колектор и един на водната риза. Държа ги отворени, дали това е проблема, при по висока температура водата да се изпарява и парата да излиза от обезвъздушителите, ако ги затворя ще има ли ефект?
