Страница 1 от 1
Мощност на климатик
Публикувано: пон май 15, 2017 4:38 pm
от Kondor1
Доколкото знам климатиците имат някакъв клас на мощност или нещо подобно. Водят се 12-ка, 14-ка, 15-ка и т.н. Интересува ме какво значи това число и може ли да се сметне като се знаят означенията на климатика - минимална, максимална потребявана мощност, отдавана и т.н. (има 3-4 стойности в kW на вътрешното тяло)?
Re: Мощност на климатик
Публикувано: пон май 15, 2017 5:12 pm
от zdravcho
Питаш чичко Гугъл за BTU на климатик. Примерно
http://www.oiebg.com/blog/kakvo-e-btu-i-eer
https://www.climamarket.bg/%D0%BA%D0%B0 ... D0%B5.html
https://osaka.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA% ... 0%BE-e-btu
По-важното число на климатика е EER/COP показателя.
Публикувано: пон май 15, 2017 5:36 pm
от Kondor1
Не знаех това BTU като съкращение. Ще погледна, но ми се струва, че го нямаше написан. Подозирам, че продавачът е съчинил BTU-то и затова ме интересува дали може да се изчисли от останалите мощности.
Публикувано: пон май 15, 2017 7:58 pm
от marian1
Няма нужда да изчисляваш нищо... провери модела на климатика в няколко сайта... това е достатъчно
Публикувано: пон май 15, 2017 8:59 pm
от zdravcho
Kondor1 написа:
Ориентировъчно отдаваната мощност * 3,3 ще ти даде BTU. А каква мощност консумира като ел енергия за да отдаде посочената ще разбереш в процеса на експлотация. При японските климатици има друга класификация за отдаваната мощност - примерно ХХХХ25-ХХХ което отговаря на "9-ка" - 9000 BTU. Ако дадеш конкретна марка и модел, сигурно някой ще може да ти даде по-подробна инфо и насоки.
Публикувано: пон май 15, 2017 10:10 pm
от Kondor1
Климатикът е японски, втора употреба. Има няколко неща, които се четат като минимална и максимална мощност и отдавана. Но почти всичко останало е йероглифи. Ще видя пак за модел на латиница, но най-вероятно се е продавал само в Япония и пак ще е йероглифна информацията.
Публикувано: вт май 16, 2017 9:06 am
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Kondor1 написа:
Удари една хубава снимка на табелката на вътр. тяло и ще ти се каже. Модела напиши ако не се вижда добре. Японските са друга бира. Кой за какво ги води (9, 12, ...) не е сигурно - обикновено се послъгва. Киловатите са от значение.
