Страница 1 от 1
ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ на СОЛАРНА СИСТЕМА
Публикувано: пет сеп 01, 2017 11:37 am
от saraneron
ЦИТАТ!,,При изпускане на въпросната, течност излиза и странна черна субстанция - като остане на сухо се сгъстява като кал, като се полива с вода се разнася като пясък. Имат съмнения, че тази субстанция може да прави тапи,,.
И друг път съм срещал информация за такава чернилка и един колега твърдеще, че това е продукт получен в следствие на многократно прегряване на пропиленгликола. Хем чернилка , хем компрометиран топлоносител ,не се знае какво е станало с пропиленгликола.Все пак, да не се забравя че 50% вода/пропиленгликол завират под 110 градуса С при нормално налягане , при 2.5 атм.да кажат специалистите ,но на повечето плоски колектори им дават по каталог работна температура над 145 градуса! Ако се окаже вярно за чернилката,това не е добра новина за сиситемите под налягане в които завирането е допустимо многократно!!! Е колко ,всеки си знае!!! Сега ,добре ли е?
Re: ЧЕРНИКА В ТРЪБИТЕ
Публикувано: пет сеп 01, 2017 11:43 am
от n_a
Прибави Л в заглавието, моля
Публикувано: пет сеп 01, 2017 12:29 pm
от Hoвoceлckи
Що си изостави
темата пък сега отваряш друга?
Е може и да не се намери тази информация готова .Можех да си я проверя сам тази информация но пуснах системата и не е удобно да ходя да я спирам и да правя измерване .После ми дойде идея за подобрение но без тези данни не е сигурно какво ще се получи! Всичко е наред .
Системата ти е отворена? Тези 2,5 атм са ти долу при бойлера?
Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ
Публикувано: пет сеп 01, 2017 12:48 pm
от saraneron
Защото не е по тази тема, която си посочил а във връзка с друга!
Публикувано: пет сеп 01, 2017 1:16 pm
от andy_forresite
Понеже преправях моята инсталация и свалях тръби, видях че има чернилка по тръбите. Седи като блажно от масло. Всичко ми беше чисто ново - от котел, през фитинги, до тръбите и радиатори. Всичко. Ако оставиш котела без вода 1 месец и после го налееш да видиш каква ръжда тръгва. Пълня с вода от водопровода, 1,5 бара в хладно състояние и 2 бара стига при 60° на водЪтъ. Никога не може да заври при мен - на 80° се гаси, а сега съм го направил дори на max 70 градуса.
Така че не е изключено тази черна субстанция да е от топлообменника на котела.
Принципно е добре първо да се промие системата. За целта се налива, пали се и се оставя да поработи няколко часа. После се източва и пълни наново. Провимката с вода разбира се.
Публикувано: пет сеп 01, 2017 1:27 pm
от Трифон П.Трифонов
n_a написа:Прибави Л в заглавието, моля
Препини едно в края, моля!
И ти ли имаш брадва или само пушиш цигари?
Публикувано: пет сеп 01, 2017 6:41 pm
от saraneron
andy_forresite написа:Понеже преправях моята инсталация и свалях тръби, видях че има чернилка по тръбите. Седи като блажно от масло. Всичко ми беше чисто ново - от котел, през фитинги, до тръбите и радиатори. Всичко. Ако оставиш котела без вода 1 месец и после го налееш да видиш каква ръжда тръгва. Пълня с вода от водопровода, 1,5 бара в хладно състояние и 2 бара стига при 60° на водЪтъ. Никога не може да заври при мен - на 80° се гаси, а сега съм го направил дори на max 70 градуса.
Проблемът е за соларни инсталации, но и това е добре да се знае!Мерси!
Публикувано: пет сеп 01, 2017 11:11 pm
от andro440
как да няма чернилка ,след като флуида е един и същ и а фитингити с различна по структура материали , ако искате даняма чернилка -вс трябва да е от неръждаема стомана
Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ на СОЛАРНА СИСТЕМА
Публикувано: съб сеп 02, 2017 12:59 pm
от Antonii
Тази чернилка е жезезен окис получен при високи температури.
Няма да запуши нищо, ако системата има обикновен филтър които се почиства поне веднъж годишно.
Публикувано: съб сеп 02, 2017 3:07 pm
от шоп
Antonii написа:Тази чернилка е жезезен окис получен при високи температури.
Така е, но цялата тази утайка полепва по вътрешната част на абсорбрите на колектора, по серпентината и влошава КПД то на системата. Каква е ползвата от меден абсорбер и отличната топлопроводимост на медта, като се спестяват едни 100 ина лв от неръждаеми и/или месингови фитинги?!
