dani_magix написа:Здравейте,
Строя къща и идва времето за поставяне на котел с пелетна горелка. Спрял съм се на два варианта
1. Котел Бош Solid 2000B SFU 32 HNS, пелетна горелка Pellet Brenn2000 или
2. Ferroli SFL4 32,5kW, пелетна горелка B-MAX 30kW.
Ще съм благодарен за аргументиран съвет кое да предпочета.
Благодаря предварително.
Ни една от двете конфигурации!Боша е един не лош котел,клонинг на чешките дакон,според мен ефективно може да усвоява посоченият модел максимум 18 kw енергия от пелетна горелка,от там нататък му се влошава много капедето(почваш да грееш атмосферата през комина)
Феролито е един чугунен котел предназначен за въглища и дърва,също не може да усвоява добре енергия от пелетна горелка,естествено ако ти се занимава със тунинг и преработки,(кутия под котела,удължаване на пътя на горещите газове)можеш да го направиш достатъчно ефективен.
B-Max не е лоша горелка и привидно евтина,обаче като си купиш кита за самопочистване (150лв) що годе приличен компресор (250-300лева),и дадеш 100 или сто и двадесет лева на некой безхаберен пускач на горели за да ти подпечати гаранцията и идва много близо цената до моят фаворит горелка , ПМ-30
ПМ 30 е със много добър контролер(натурела новата версия със цветен дисплей и по добри функции),дистанционно управление,включено в цената монтаж и пуск включени в цената, две години пълна гаранция и без питанки по форума как да си настроя горелката ,самопочистване!
Нея бих я монтирал на котел Golden fire GF48 ,котела е 48 kw на въглища и дърва,но според мен ефективно може да усвоява до 30-32 kw енергия от пелетна горелка. Този комплект би излязъл
горелка ПМ-30 - 2200 лева, котел Golden fire GF48- 1540 лева общо 3740 лв
На второ място слагам-котел Грейко експерт 30кw и горелка Грейко рб-30.Всъщност двете конфигурации които харесвам са равностойни като безпроблемност на експлоатацията.Този котел е на второ място поради доста небрежно изпълнената изолация,поради по- високата цена въпреки равностойното тегло със първият,и по трудно се почиства!Горелката въпреки че равностойна изсползува старият контролер на натурела който е със по орязани функции от този на ПМ 30,няма го допълнителният контролен дисплей с функция стаен термостат(включен в цената на ПМ 30)
Втората конфигурация също ме дразни щото искат и сто лева за пускане на горелката и подпечатване на гаранцията.
тука цената на комплекта е 4413 лева.
Така че в милата ни родина правилото че за повече пари получаваш повече не важи!
