Страница 1 от 1
Въпрос за конденз от стар комин.
Публикувано: ср окт 11, 2017 12:24 pm
от kalin72
Искам да си изясня въпроса с конденза - сега при ползване на котле на дърва с комин, изграден от бетонни коминни тела, преди 40 години, в кооперация, има конденз.
След като се мине на отопление с пелети, камина, най-вероятно, щото се топлят 4 радиатора (2-2.5 кВт) в южен град, дали ще продължи да има конденз?
Системата няма трипътен, предполагам, че ще сложат някакъв трипътен термостатичен винтил...
Re: Въпрос за конденз от стар комин.
Публикувано: ср окт 11, 2017 12:38 pm
от Трифон П.Трифонов
Студен комин, Калине. Особено ако са се топлили с припалване по надвечер и трипътен като няма, котела и той катран целия.
Каминка на пелети няма да оправи проблема с комина.
Публикувано: ср окт 11, 2017 12:40 pm
от gnt69
kalin72 написа:Искам да си изясня въпроса с конденза - сега при ползване на котле на дърва с комин, изграден от бетонни коминни тела, преди 40 години, в кооперация, има конденз.
Конденза може да е от комшията отгоре.
Публикувано: ср окт 11, 2017 12:52 pm
Явно не ползват всички етажи комина, щом не могат го стопли. Особено пък, тия от горните етажи, ползват топлинка наготово. Ко кат му тече на комшито от долния етаж. Обща работа, не ми я фали.
Като си турят каминката, да си напраят читаво димоотвода- инокс с уплътнители, кондензно казанче, както си му е редът. И ако е читава каминката, с ниска температура на пушека, комшиите от горе ши имат да земат топло, ама друг път.
Публикувано: ср окт 11, 2017 1:23 pm
от kalin72
Което поражда друг въпрос - може ли да се ползва къс- 1.5-2 метра иноксов гъвкав тръбопровод и да се изведе дима през стената зад камината?
Старите комини мисля, са разделени по апартаменти, 4 броя, та предполагам е самостоятелен техния.
Относно камината, засега ги ориентирам към Грейко (или Екоспар), ама да видим
Като гледам, им трябват не повече от 13-15 кВт пикова мощност...вероятно ще се кара на не повече от 7-8 кВт. Което Бижу-то го може, според това, което чета.
Публикувано: ср окт 11, 2017 4:06 pm
от jabata
Може разбира се. На камината и трябва димоотвод, а не комин. Като цяло ако си с читава пелетна камина и имаш около 2м до комина кюнци вероятността да ти трупа конденз в комина е малка. Ако трупа ще е основно в кюнците до комина, това съм го забелязал от опит.
Иначе ако ще отвеждаш газовете през стената навън, гледай да ги пратиш поне на 60 см. да не кажа 1м. от фасадата, иначе рискуваш да я почерниш цялата.
