Страница 1 от 5
Проблем с локално парно на дърва и въглища при отворена система
Публикувано: ср окт 25, 2017 11:53 pm
от Tat
нова съм в този форум и имам нужда от помощ.
Имам локално парно и сериозен проблем с обезвъздушаването на втория радиатор. Горната част загрява леко но всичко свършва до там. Опитах всичко за което се сетих, сложих сферични кранчета вместо обезвъздушители и пак нищо. Единственото място на което нямам обезвъздушители е в долния десен край на радиатора. Помогнете как да се справя с този проблем!
Re: Проблем с локално парно на дърва и въглища при отворена система
Публикувано: чет окт 26, 2017 12:34 pm
от andy_forresite
Какъв е радиаторът? Панелен тип 22, алуминиев, чугунен ... приблизителна възраст?
Питам, защото може и да не е до обезвъздушаване, а до запушване.
Публикувано: чет окт 26, 2017 2:20 pm
от valentinno
А може също така , и да е притворено/затворено кранчето за студената вода. Поне при мен така беше. отворихг го докрай, и воала радиатора загря.
Публикувано: чет окт 26, 2017 3:53 pm
от шоп
Tat написа:
:-D там не ти и трябва
Обезвъздушителсе слага само един в най-високата част.
Само два радиатора ли имате? Затворете първия, сложете помпата на макс и вижте дали има ефект.
Публикувано: чет окт 26, 2017 4:44 pm
от Tat
Много сте мили но пробвам всички варианти, имам пет радиатора и всички загряват на максимално този не иска, купих нов за да не би да е проблемен предишния но пак греда. Първа точка загрява втора е проблемни я, третия, четвъртия също загряват.
Публикувано: чет окт 26, 2017 7:31 pm
от шоп
Драсни една схема как са свързани
Еднотръбна, двутръбна, колекторна, отворена или под налягане и т.н.
Иначе само гадаем.
Публикувано: чет окт 26, 2017 9:21 pm
от Tat
Има входяща и изходяща кръгова система
Публикувано: чет окт 26, 2017 10:58 pm
от Tat
шоп написа:
Иначе само гадаем.
Системата е отворена
Котела е мазето а радиатори те на втория етаж в началото беше само на гравитация но по късно сложих е помпа долу на подава щата тръба, радиатора е на една година, първият загрява чудесно втория е проблемния и следващите три са чудесни. Самият радиатор е алуминиев 28ребра на 60см. височина, до сега го борим пак и не и не и не като вдигнем градуси те загрява отгоре но на половината, входящата тръба загрява до радиатора и после мъка само при висока температура охлажда отгоре а изходяща та е студена.
Публикувано: пет окт 27, 2017 6:32 am
от шоп
Имаш намална циркулация през него. 28 ребра не са малко, зависи и от Ф то на тръбата
Притвори другите радиатори и балансирай.
Публикувано: пет окт 27, 2017 8:48 am
от andy_forresite
Не разбрах как са свързани радиатори едно и две. Да не би с една тръба (ф16) да захранваш първия и от изхода на първия към входа на втория? Горе вход и на срещуположната страна долу изход, нали?
В нас от една ппр тръба ф25 захранвам бойлер 80 л, 20 ал. глидера Н500 и панелен тип 22 500/2200. От тръбата ф25 имам отклонение с "бяла" тръба ф16 за бойлера и два пъти по ф20 ппр за двата радиатора.
28 глидера Н600 са сериозна работа. Около 5500W. Ф16 "бяла" тръба е умряла в кожата си за него - прекалено малка е. Вътре е 12 мм, не повече. За сравнение ППР ф20 е 16 мм отвътре. Тук има шанс да се захрани що-годе.
