Страница 1 от 4
				Обороти вентилатор на турски котел
				Публикувано: нед окт 29, 2017 7:56 am
				от adrian_r_petrov
				Здравейте имам турски автоматизиран котел на въглища. Забелязвам, че дори на първа степен вентилатора е доста силен и може би  заради това прави шлак и не работи добре. Според вас ако се смени вентилатора с по слаб дали ще работи найстина по-добре?
				Re: Обороти вентилатор на турски котел
				Публикувано: нед окт 29, 2017 8:15 am
				от phantom_
				Пробвай само за теста да му притвориш малко вентилатора и да видиш как гори.Колко вата е?
				Публикувано: нед окт 29, 2017 2:16 pm
				от adrian_r_petrov
				Пробвах но ми се струва че пак е силен иначе е  100w и 0.50 A.
				Публикувано: нед окт 29, 2017 2:59 pm
				от шоп
				Филма топло преди време писа точно за такъв проблем с турски котел. Супер мощен вентилатор. Сега не ми се търси темата. Можеш да я потърсиш или да му пишеш на ЛС за да ти каже с какъв вентилатор смени оригиналният.
Много е възможно Филма да прочете темата и да пише.
Какви въглища гориш? Ако са вносни руски или украински не би трябвало да има шлака. Ако си с пернишки ще има шлака без значение от вентилатора. Не, че шлаката е проблем. Изпитано!
				Публикувано: нед окт 29, 2017 4:50 pm
				от filmatoplo
				Да точно ,червен турски котел със черен  бункер закачен за  него ,горелка със шнек редуктор и огромен вентилатор .Мъчих първо със един реостат да намаля обороти ,не се получи ,и смених вентилатора с по малък ,от делно има една ламаринка в клапата на вентилатора с нея като я изкривиш така пе да не отваря много се регулира струята що годе .Та само така .Имай предвид обаче при смяната - къде се намира кондензатора ,оригинално май е в кутията на таблото дето е дисплея ,понякога малките вентилатори са със кондензатора на самия вентилатор .
				Публикувано: нед окт 29, 2017 6:31 pm
				от adrian_r_petrov
				А може ли да ми кажеш какъв точно вентилатор си взел и има ли ефект от него?
Котела е същия иначе, някакви други подобрения правил ли си по него?
				Публикувано: нед окт 29, 2017 7:51 pm
				от filmatoplo
				Най малкия охлюв ,слагат ги на 25 киловатовите котли .по спомем диаметъра на вентилатора е около 12 см ,пак по спомен този оригиналния вентилатор който махаме  е над 20 см .Понеже малкия вентилатор е с по маки размери не става директно на местото ,но бързо се приспособява .
				Публикувано: нед окт 29, 2017 8:35 pm
				от adrian_r_petrov
				От къде мога да го закупя и имаше ли резултат?
Правил ли си други подобрения?
И с какви настройки ти работеше котела на въглища че още немога да го донастроя?
				Публикувано: нед окт 29, 2017 8:41 pm
				от filmatoplo
				Да не стане грешка и недоразумение - котела го карат само на пелети .но дори за въглища вентилатора е голям .При въглищата нещата трябва да са по плавни от към подаване ,за въздуха е ясно че ти е силен щом го обсъждаме .
				Публикувано: пон окт 30, 2017 1:40 am
				от lov
				Филме темата я погледнах от любопитство. Какво пречи да се притвори входа на вентилатора. В такъв режим практически вентилатора се разтоварва а не както си мислят повечето хора че се товари. Не би му навредило по никакъв начин  дори и да му се нарушава леко охлаждането на двигателя ако евентуално е монтиран в самия охлюв.
