Страница 1 от 4
Проблем с пелетна камина алфа плам 15 kW
Публикувано: нед окт 29, 2017 7:15 pm
от Johnnypage
Здравейте.
Имам следния проблем .
При старт на камината изписва аларма 8
Failure depress.
Камината още не е палена , освен при тестовете и.
Няма замърсявания по тръбичката на пресостата .
Комина си има тяга.
Но какъв е контакта на пресостата който се използва .
Re: Проблем с пелетна камина алфа плам 15 kW
Публикувано: нед окт 29, 2017 7:24 pm
от bmahob
Странно виж уплътнението на вратата да не би да ти е в стая където има абсорбатор, при мене като го пусна и не отворя прозорец камината агасне
Публикувано: нед окт 29, 2017 7:33 pm
от Johnnypage
Проверил съм уплътненията .
Маркучето от коя страна на пресостата е че бях го разкачил и може да съм го объркал.
Публикувано: нед окт 29, 2017 10:32 pm
от bmahob
Публикувано: пон окт 30, 2017 10:24 am
от Johnnypage
Благодаря за снимковия материал .Мисля че знам решението на проблема . Когато отстраня алармата и тръгне нормално ще пиша да ти кажа къде е бил проблема.
Публикувано: пон окт 30, 2017 1:41 pm
от bmahob
ОК
Публикувано: вт окт 31, 2017 5:22 pm
от Johnnypage
Не бях закачил пресостата правилно
Публикувано: вт окт 31, 2017 6:19 pm
от bmahob
Публикувано: ср ное 01, 2017 12:07 am
от Johnnypage
М да . Още един път благодаря за снимките помогнаха много.
Публикувано: вт дек 18, 2018 11:38 am
от stefot0
вт окт 31, 2017 5:22 pmJohnnypage написа:
Как се разглабя каминаната, за да се стигне до въпросното маркуче.
