Страница 1 от 2
Взрив в комин на пелетен котел
Публикувано: вт ное 21, 2017 7:33 am
от qnko83
Здравей те на всички. Имам сериозен проблем, с пелетен котел Бърнит ИЗИ Пел 18.
Да започна от начало този котел е нов на пазара, два пъти му изгаря нагреватели в рамките на 10 дена работа. И фирмата за по дръжка го смени с друг модел до като чакаме поредния оригинален нагревател , но се появи друг голям проблем гърми в комина и димоо вода излиза от розетка и от котела.
Обърнах внимание , че този нагревател пали пелетите доста бавно, дали е възможно да се образува газ от бавното палене на пелети и да гърми в комина ?.
Или просто е запушен комина който няма как да провера че вали.
Моля за помощ , нека запознати с работа на котли с пелети и относно комините да помогнат. Благодаря предварително.
Re: Взрив в комин на пелетен котел
Публикувано: вт ное 21, 2017 7:37 am
от simeon_86
qnko83 написа:Здравей те на всички. Имам сериозен проблем, с пелетен котел Бърнит ИЗИ Пел 18.
При натрупване на повече пелети в кошничката до горелката.. се получават такива детонации. Това е свързанно именно с бавното палене на пелетите ви, произлизащо може би от заместената част.
Публикувано: вт ное 21, 2017 9:48 am
от andy_forresite
Добре изглежда. С димогарни тръби и ръчен механизъм за почистването й, димен вентилатор, брей-брей... Дават му само 8 паскала тяга на комина, така че най-вероятно проблемът идва от прекалено много пелети за запалването. Вътре се вдига много дим, пелетите трудно ще се запалят при толкова пушек, въпреки това запалката продължава да опитва да ги запали, отделя се още дим и изведнъж БУУМмм - запалва се с детонация, която изплюва кюнеца.
Публикувано: вт ное 21, 2017 10:29 am
от qnko83
Благодаря за бързите отговори. Оригиналния нагревател пали пелетите за 2-3 мин. а този за 10 мин. ТОВА ПАЛЕНЕ Е ОТ СТУДЕН КОТЕЛ. Тези гърмежи и се получават когато котела е влязъл в работен режим след 5-6 часа работа. Явно като като спре след постигане на работна температура и за плаването отново става бавно котела е нагрят пелетите почват да отделен дим дълго време и като запалят изведнъж се получава гръм.
Публикувано: вт ное 21, 2017 10:57 am
от Трифон П.Трифонов
Ако знаеш как, вдигни малко стойностите на вентилаторите, че да се проветрява по добре докато пали.
Ако не, обади се на юнаците да го пренастроят, докато дойде новата запалка.
Тия пък къф сервис са като нямат на склад?
Публикувано: вт ное 21, 2017 5:27 pm
от phantom_
Да подкрепям мнението на колегата и според мен трябва малко да се вдигнат стойностите на вентилаторите,защото явно няма кой да ги разпали
Публикувано: вт ное 21, 2017 6:20 pm
от bmahob
При мен така ставаше като запуши кошничката за пелети със шлака и пепел...........
Публикувано: вт ное 21, 2017 9:47 pm
от naskov
Ключа от палатката е в настройването на продължителността на първоначалната доза
Публикувано: нед ное 26, 2017 9:08 am
от qnko83
Проблема се реши . След смяна с оригиналния няма никакви проблеми.
Обаче ме притеснява колко ще издържи и този.
Публикувано: нед ное 26, 2017 9:37 am
от filmatoplo
Като се настрои дозата пелети за палене и въздуха ,ще пали по бързо и лесно почти без пушек - така няма да изгори нагревателя .
