Камина минима 12 kw
Публикувано: ср яну 03, 2018 10:35 pm
Здравейте колеги, виждам че тук има хора които са доста на ти с нещата, доста почетох но си е друго да се допитам за всеки случай.
При стартиране на камината започва доста да пуши и при възпламеняване става една детонация която не ми харесва предполагам с малко настройка може да се избегне.
Оставил съм я на 2ра степен (мощност) вдига стартово около 190' градуса на газовете за около минута две и след това пада и държи 120-140 градуса. След като загрее водата на 60 градуса я свалям на 1ва степен (мощност) и така си я оставям да работи постоянно понеже става баня в апартамента. Изпада в модулация временно и след това гасне, като тръгва да пали отново на 1ва степен огъня става много силен и изгорелите газове минават 200 градуса някой път около 210. Другото което е докато работи на 1ва степен пуска пелети през 6 секунди горе долу. Гледам да поддържам температура на водата 60-65 градуса.
Когато гася камината вентилатора не спира, върти постоянно.
С 1 чувал пелети изкарвам около 8 часа което ми се вижда малко.
Ето и параметрите без да съм ги пипал
1-10. 3-120. 4-180. 5-170. 6-25. 7-150. 8-10. 10-12. 18-38. 19-220. 20-180. 21-160. 22-175. 23-180. 24-100. 28-145. 50-20. 51-125. 52-60. 53-20. 54-80. 55-160. 56-65. 57-170. 58-100. 59-60. 60-60. 61-30. 62-190. 67-40. 68-35.
70-150. 76-1. 92-1. 94-0. 95-5. 96-5. 101-120.
